Die Position der Zeichen im Text wird beginnend bei Null indiziert. Das bedeutet, dass das letzte Zeichen im Text einen Index hat, der dem Wert (LEN(text)-1) entspricht.
Um einen Text als Argument einer Funktion zu verwenden, muss der Text in Anführungszeichen (" string_constant") eingeschlossen werden.
               FIND(find_text, within_text, start_index) Sucht das Argument find_text im Argument within_text und gibt die Startposition von find_text in within_text zurück. Das Argument start_index gibt an, bei welchem Zeichen der Suchvorgang starten soll. Wenn find_text nicht gefunden wird, gibt die Funktion den Wert -1 zurück.  |
               LEFT(text, num_chars) Gibt die ersten Zeichen num_chars des Argumenttextes zurück.  |
               MID( text, start_at, num_chars) Gibt die Zeichen num_chars des Argumenttextes zurück und beginnt dabei bei der Position start_at.  |
               RIGHT( text, num_chars) Gibt die letzten Zeichen num_chars des Argumenttextes zurück.  |
               LEN(text) Gibt die Anzahl der Zeichen (Länge) des Argumenttextes zurück.  |
               LOWER(text) Gibt den Argumenttext zurück, der vollständig in Kleinbuchstaben umgewandelt wurde.  |
               UPPER(text) Gibt den Argumenttext zurück, der vollständig in Großbuchstaben umgewandelt wurde.  |
               REPLACE(original_text,start_position,num_chars,inserted_string) Die zurückgegebene Textzeichenfolge wird durch Ersetzen der Zeichen num_chars in original_text mit inserted_string erstellt, wobei bei start_postion begonnen wird.  |
               TRIM(text) Gibt eine Textzeichenfolge zurück, wobei alle führenden und nachgestellten Leerzeichen vom Argumenttext entfernt sind  |
