In diesem Dialogfeld können Sie ein Markierungs-/Stempelsymbol auswählen und es definieren.
               Registerkarte Symbol  |
               Optionen Wählen Sie das gewünschte Symbol. Anmerkung: Sie können den Symboltyp während eines Bearbeitungsvorgangs nicht verändern.
               Markierung Legt das Markierungssymbol als aktives Symbol fest. |
               Stempel Legt das Stempelsymbol als aktives Symbol fest.  |
               Anforderungen Wählen Sie Optionen, um das Markierungs- oder Stempelsymbol zu definieren.  |
               Inhalt Zeigt eine Liste mit Inhaltssymbolen für das Markierungs- bzw. Stempelsymbol an. Der Inhalt variiert abhängig von dem ausgewählten Symbol.  |
               Methode Zeigt eine Liste mit Methoden für das Markierungs- bzw. Stempelsymbol an. Der Inhalt variiert abhängig von dem ausgewählten Symbol.  |
               Technische Voraussetzungen Gibt eine Referenz auf technische Anforderungen an. |
               Schaltfläche Löschen Entfernt Informationen aus den Feldern für Inhalt, Methoden und technische Voraussetzungen.  |
               Registerkarte Führung und Text  |
               Pfeilspitze Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Markierungs-/Stempelsymbol - Einstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert.  |
               Objektanbindung bearbeiten  |
               Zuordnen Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben.  |
               Lösen Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt.  |
               Einstellungen Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für Markierungen/Stempel, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die Symbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können.  |
