In diesem Dialogfeld können Sie ein Schweißsymbol hinzufügen, das der GOST-Norm entspricht.
Registerkarte Symbol |
Optionen Ändert die Richtung der Schweißsymbolelemente. |
Seiten umkehren Tauscht die Symbole auf der Pfeilseite gegen die Symbole auf der anderen Seite. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. |
Symbol umkehren Kehrt das Symbol um, sodass die verlängerte Linie links von dem Pfeil platziert wird. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. |
Bibliothek Zeigt eine Liste aller Schweißsymbole für die aktive Zeichnungsnorm/Überarbeitung in der Symbolbibliothek an. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Element bewegen, werden alle Einstellungen für dieses Element in einer QuickInfo angezeigt. Jedem Element in der Bibliothek ist ein kontextabhängiges Menü zugeordnet. |
Menüoptionen |
Laden Lädt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. Die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Schweißsymbol werden überschrieben. Beim Laden wird die Einstellung für Symbol umkehren ignoriert. |
Aktualisieren Überschreibt das ausgewählte Symbol in der Bibliothek mit den aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Schweißsymbol. Die Voransicht wird aktualisiert, um die neue Einstellung widerzuspiegeln. Dieser Vorgang wirkt sich nicht auf den Namen des Symbols oder den Vorgabestatus aus. |
Löschen Entfernt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. |
Umbenennen Ermöglicht die Bearbeitung des Symbolnamens. AutoCAD Mechanical-Toolset validiert den eingegebenen Namen, um eindeutige Namen für die Symbole in der Bibliothek sicherzustellen. |
Vorgabe festlegen Legt das ausgewählte Symbol als Vorgabe in der Bibliothek fest. Neben dem Symbol wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches das Vorgabesymbol kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal ein Schweißsymbol erstellen, wird das Vorgabesymbol automatisch geladen. |
Vorgabe entfernen Entfernt den Vorgabestatus des ausgewählten Symbols. Diese Menüoption ist nur für das Vorgabesymbol verfügbar. Wenn kein Vorgabesymbol ausgewählt wurde, wird im Dialogfeld Schweißsymbol das zuletzt erstellte oder bearbeitete Schweißsymbol als Vorgabe verwendet. |
Hinzufügen Speichert die aktuellen Einstellungen als neues Element in der Symbolbibliothek. In einer Eingabeaufforderung können Sie einen Namen für das neue Element eingeben. |
Importieren Importiert die Schweißsymbole aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Schweißsymbol entsprechen. |
Anforderungen Hier können Sie Schweißanforderungen angeben. Der Inhalt definiert das Schweißsymbol. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Feld bewegen, werden die Informationen, die Sie hinzufügen können, in einer QuickInfo erläutert. |
Gesamt Die Gesamtzahl der Exemplare der aktuellen Schweißdefinition. |
Schweißindex Die Schweißindexnummer. |
Schweißkontursymbol Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen dem Baustellennahtsymbol und dem Kreissymbol zu wechseln. Zeigt eine Palette mit zusätzlichen Schweißsymbolen an, in der Sie ein Schweißsymbol zur Beschreibung der Verbindung auswählen können.
Schweißdefinitionsnorm Gibt die Norm für das Schweißverfahren an. |
Schweißnahtbezeichnung Gibt die alphanumerische Bezeichnung der Schweißnaht an. |
Schweißtyp Gibt die konventionelle Bezeichnung für die Schweißmethode an. |
Schweißnahtschenkel Gibt die Länge des Schweißnahtschenkels an. Sie können bei Bedarf auch Verhältniswerte verwenden. |
| Schweißnahtgröße 1 Gibt die erste Schweißnahtgröße an. |
Schweißnahtgrößentyp Zeigt die Schweißpalette an. Wählen Sie aus der Palette einen Schweißtyp aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
| Schweißnahtgröße 2 Gibt die zweite Schweißnahtgröße an. |
Technische Voraussetzung Verweist auf eine spezielle technische Voraussetzung. Der Bezug wird am Ende als hochgestellter Text angegeben. |
Sekundäres Symbol Zeigt die sekundäre Schweißpalette an. Gibt das sekundäre Schweißsymbol auf der Seite der Schweißfläche an. Folgende Optionen sind verfügbar:
Rückseite, sekundäres Symbol Zeigt die Schweißpalette für die Rückseite an. Gibt das sekundäre Schweißsymbol auf der gegenüber liegenden Seite der Schweißfläche an. Folgende Optionen sind verfügbar:
| Schweißkommentar Fügt zusätzliche Schweißinformationen hinzu. |
Löschen Löscht alle Daten und setzt die Dialogfeldoptionen auf die Vorgabeeinstellungen zurück. |
Registerkarte Führung und Text |
Pfeilspitze Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Schweißsymbol - Einstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert. |
Führungsliniensegmente bearbeiten |
Hinzufügen Fügt eine Führungslinie, ein Führungsliniensegment oder einen Führungslinienknoten hinzu. |
Entfernen Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment. |
Objektanbindung bearbeiten |
Zuordnen Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben. |
Lösen Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt. |
Textausrichtung Legt die Ausrichtung des Texts fest. Wenn Sie die Symbolausrichtung auf der Registerkarte Allgemein ändern, wird die Einstellung für die Textausrichtung überschrieben. Bei Auswahl der zentrierten Ausrichtung wird die Einstellung nicht geändert. |
Einstellungen Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für Schweißnähte, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für Schweißsymbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können. |
