Mittellinienverlängerungen unterscheiden sich je nach Zeichnungsnorm.
Darüber hinaus ist es bei einigen Bohrungsgrößen erforderlich, dass die Verlängerungen proportional zu ihren Durchmessern sind. Wenn Sie daher Mittellinien im Inhalts-Editor zeichnen, müssen Sie die Verlängerungen so konfigurieren, dass AutoCAD Mechanical-Toolset ihre Längen bei der Einfügung dynamisch steuert.
Damit AutoCAD Mechanical-Toolset die Länge der Verlängerung steuern kann, müssen Sie eine Bemaßungsabhängigkeit mithilfe der Variable OVERSHOOT festlegen. Beim Einfügen weist AutoCAD Mechanical-Toolset OVERSHOOT dynamisch Werte zu. Der unten beschriebene Arbeitsablauf zeigt, wie die Nut in der Abbildung abhängig gemacht wurde.
| Aufgabe | Kommentar | |
| 1. | Benutzerdefinierten Parameter mit dem Namen OVERSHOOT im Parameter-Manager erstellen | Sie verwenden diese Variable später, um die Verlängerung abhängig zu machen. |
| 2. | Mit dem Befehl PUNKT fügen Sie einen Punkt am Schnittpunkt von Kreis und Mittellinie ein. | Verwenden Sie den Punkt, um den Objektfang zu aktivieren, damit Sie Bemaßungsabhängigkeiten präzise positionieren können. |
| 3. | Abhängigkeiten für die Geometrie festlegen, einschließlich des Punkts | Durch das Festlegen von Abhängigkeiten für den Punkt wird sichergestellt, dass der Punkte bestehen bleibt und die Verlängerung sich ausdehnen kann. |
| 4. | Bemaßungsabhängigkeiten auf die Verlängerung anwenden und zur Variable OVERSHOOT zuweisen | Beim Einfügen in den Zeichnungsbereich weist AutoCAD Mechanical-Toolset der Variable OVERSHOOT je nach Norm und Durchmesser der Bohrung Werte zu. |
