AutoCAD Mechanical-Toolset bietet verschiedene Befehle zum Erstellen von Bemaßungen für Fasen.
AMPOWERDIM und Varianten
      Mit den Befehlen AMPOWERDIM und Befehl AMPOWERDIM_CHAM können Sie Fasenbemaßungen erstellen. Diese Befehle erstellen die Fasenbemaßung mit der vorgegebenen Darstellung von Fasenbemaßungen.
Anmerkung: Bei dem Befehl AMPOWERDIM_CHAM handelt es sich um eine Abkürzungsfunktion für die Option Fase des Befehls AMPOWERDIM.
AMCHAM2D und Varianten
      Sie können auch die Option Bemaßung des Befehls AMCHAM2D verwenden, um Fasenbemaßungen zu erstellen. Vorgabemäßig verwendet AMCHAM2D die vorgegebene Darstellung der Fasenbemaßung. Sie können jedoch auch die Multifunktionsleiste verwenden (oder die Option Einrichten, wenn die Multifunktionsleiste ausgeblendet ist), um die Darstellung zu überschreiben. Fasen, die während dieser Befehlssitzung bemaßt werden, verwenden diese Einstellung und werden danach auf die Standarddarstellung für die Fasenbemaßung zurückgesetzt.
      Der Befehl AMCHAM2D_DIM ist eine Abkürzung für die Option Bemaßung des Befehls AMCHAM2D. Er verhält sich sehr ähnlich wie der Befehl AMPOWERDIM_CHAM. Aus folgenden Gründen wird jedoch empfohlen, den Befehl AMPOWERDIM_CHAM gegenüber dem Befehl AMCHAM2D_DIM zu bevorzugen:
-  AMPOWERDIM_CHAM bietet beim Erstellen von Fasenbemaßungen visuelle Anhaltspunkte an der Cursorposition.
- AMCHAM2D_DIM kann in einem Layout keine Fasenbemaßungen erstellen, ohne das Ansichtsfenster zu aktivieren. Diese Beschränkung gilt nicht für AMPOWERDIM_CHAM.
