Sie können Verdeckt-Situationen optimieren, um die Leistung zu steigern.
Mit AMSHIDE erstellte Verdeckt-Situationen werden dynamisch aktualisiert. Immer wenn Sie also ein Objekt im Modellbereich verschieben, berechnet das Programm die Verdeckt-Situationen neu. Wenn eine Zeichnung komplexe oder besonders viele Verdeckt-Situationen enthält, kann sich die Leistung des Systems verringern. AutoCAD Mechanical-Toolset bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen.
Wenn Sie eine Verdeckt-Situation unterdrücken, ignoriert AutoCAD Mechanical-Toolset diese Verdeckt-Situation. Daher wird die Verdeckt-Situation nicht im Zeichnungsbereich dargestellt. Im Mechanical-Browser werden unterdrückte Verdeckt-Situationen mit dem Symbol
dargestellt. Sie können alle Verdeckt-Situationen, nur die Verdeckt-Situationen einer bestimmten Baugruppe oder die Verdeckt-Situationen eines bestimmten Teils bzw. Ordners unterdrücken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten im Mechanical-Browser, und wählen Sie die entsprechende Menüoption Unterdrücken. Alternativ können Sie den Befehl AMSHIDEDIT_SUPPRESS verwenden und die Verdeckt-Situationen im Zeichnungsbereich wählen. Sie können die Unterdrückung der Verdeckt-Situationen jederzeit aufheben und die Verdeckt-Situation wiederherstellen.
Diese Option ist im Dialogfeld Verdeckt-Situation bearbeiten unter Objekteinstellungen verfügbar. (Doppelklicken Sie im Mechanical-Browser auf eine Verdeckt-Situation, um das Dialogfeld zu öffnen.) Wenn Sie diese Option aktivieren, speichert das Programm die äußere Kontur des Vordergrunds, um sie für weitere Berechnungen von verdeckten Linien zu verwenden. Wenn Sie den Vordergrund ändern, werden verdeckte Linien ggf. nicht ordnungsgemäß berechnet, da das Programm die gespeicherte äußere Kontur (und nicht die tatsächliche Kontur) für die Berechnung verwendet. Sie können diese Option jederzeit deaktivieren und die Verdeckt-Situationen mit den tatsächlichen Vordergrundform-Konturen neu berechnen. Ein weiterer Nachteil besteht bei dieser Methode darin, dass Sie die Option Nur äußere Kontur verwenden aktivieren müssen, bevor Sie die äußere Kontur speichern können. Wenn das Vordergrundobjekt über Durchgangsbohrungen verfügt, durch die die Hintergrundobjekte sichtbar sein müssen, können Sie diese Option nicht verwenden. Der Vorteil dieser Methode im Vergleich zum Unterdrücken besteht darin, dass Verdeckt-Situationen im Modellbereich weiterhin angezeigt werden.
