In diesem Dialogfeld können Sie die Spalten der Bohrungstabelle konfigurieren.
               Liste Zeigt eine Liste aller Spalten an, die in der Bohrungstabelle dargestellt werden können. Spalten:  |
               ParentOrigin Die Koordinaten des Master-Ursprungs bei einer verschachtelten Bohrungstabelle Ursprung Die Koordinaten des Ursprungs einer Bohrungstabelle Bezeichnung Bohrungsbezeichnung X X-Koordinate des Bohrungsmittelpunkts (in kartesischen Koordinaten) Y Y-Koordinate des Bohrungsmittelpunkts (in kartesischen Koordinaten) PolarRadius Die Radiuskoordinate des Bohrungsmittelpunkts (in polaren Koordinaten) PolarAngle Die Winkelkoordinate des Bohrungsmittelpunkts (in polaren Koordinaten) Durchmesser Der Durchmesser der Bohrung Beschreibung Beschreibung der Bohrung Pos Eine Nummer, die der Bohrung automatisch zugewiesen wird, wenn die Bohrung der Bohrungstabelle hinzugefügt wird. Index Die Zeilennummer der Bohrung in der aktuellen Reihenfolge HoleItem Eine Bezeichnung, die die Größe (Durchmesser) der Bohrung in der Bohrungstabelle kennzeichnet. In der ANSI-Norm ist dies Teil der Bohrungsbeschriftung. Das Bohrungselement hat für andere Normen keine Bedeutung. HoleIndex Eine Indexzahl, die die Position der Bohrung in Relation zu anderen Bohrungen mit derselben Größe angibt. In der ANSI-Norm ist dies Teil der Bohrungsbeschriftung. Die Bohrungsnummer hat für andere Normen keine Bedeutung. UserItem Eine Nummer, die der Bohrung automatisch (von einem internen Zähler) zugewiesen wird, wenn die Bohrung der Bohrungstabelle hinzugefügt wird. Das Benutzerelement (UserItem) kann jederzeit bearbeitet werden. Der interne Zähler, der dem Benutzerelement Werte zuweist, kann auf einen Wert Ihrer Wahl eingestellt werden. Deshalb wird es als benutzerdefinierte Elementnummer - Benutzerelement - bezeichnet. Bei den Normen CSN, DIN und ISO wird das Benutzerelement mit dem Sortierstil Benutzerelementreihenfolge zum Erstellen von Bohrungsbeschriftungen verwendet, die sich beim Hinzufügen, Löschen und Verschieben von Bohrungen nicht ändern.  |
               Sichtbar in Bohrungstabelle Macht die ausgewählte Spalte in der kartesischen oder polaren Bohrungstabelle sichtbar.  |
               Bearbeitung sperren Verhindert, dass die gewählte Spalte bearbeitet werden kann.  |
               Überschriftausrichtung Richtet die Überschriften der Bohrungstabelle linksbündig, zentriert oder rechtsbündig aus.  |
               Datenausrichtung Richtet die Daten in den Zellen der Bohrungstabelle linksbündig, zentriert oder rechtsbündig aus.  |
               Datentyp Setzt den Datentyp für die gewählte Spalte auf Numerisch oder Text.  |
               Genauigkeit Bestimmt die Genauigkeit für numerische Daten.  |
               Breite Legt die Breite für die ausgewählte Spalte fest.  |
               Zeilenumbruch Umbricht Text in den Zellen der Bohrungstabelle.  |
               Anwenden Wendet die aktuellen Änderungen auf die Zeichnung an.  |
               Erweitert dieses Dialogfeld und zeigt die Liste Spalten hinzufügen an, in der Sie eine Spalte auswählen und zur aktuellen Bohrungstabelle hinzufügen können. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Sie dieses Dialogfeld aus dem Dialogfeld AM:Optionen heraus öffnen.  |
               Mehrere Bohrungstabellen Änderungen werden auf alle Bohrungstabellen in der Liste im Dialogfeld Bohrungstabellen angewendet. Wenn die Option deaktiviert wurde, wirken sich die Änderungen nur auf die in der Liste ausgewählte Bohrungstabelle aus.  |
