In AutoCAD Mechanical-Toolset steht ein Assistent zur Verfügung (Befehl AMSCREWCON2D), mit dem Sie vollständige Befestigungsbaugruppen zum Verbinden von zwei Platten erstellen können. Eine Schraubenverbindung kann aus einer Schraube, Muttern, Scheiben und Bohrungen bestehen, die Sie im Assistenten auswählen können. Es ist nicht erforderlich, alle diese Normteile für eine Schraubenverbindung auszuwählen, aber Sie müssen mindestens ein Element auswählen.
      Der Assistent zeigt nur die Normteile an, die Sie kombinieren können. Splinte werden zum Beispiel nur angezeigt, wenn Sie als Teil der Schraubenverbindung Kronenmuttern ausgewählt haben. Der Assistent für Schraubenverbindungen weist die folgenden Eigenschaften auf:
      - Sie können eine Schraubenverbindung in der Vorderansicht, Untersicht oder Draufsicht einfügen. Wenn Sie die Vorderansicht wählen, können Sie für das durch die Platten gehende Segment die Anzeige Normal, Verdeckt oder Schnitt festlegen. Optional können Sie auch den Klemmbereich ausblenden.
- Sie können die Einstellungen des Assistenten zur späteren Wiederverwendung als Vorlagen speichern. Wenn Sie eine Vorlage als Ausgangspunkt verwenden, sind die meisten Auswahlen bereits vorgenommen. Sie müssen lediglich noch Ausnahmen angeben. Es nicht nötig, alle erforderlichen Einstellungen bei jedem Einfügen einer Schraubenverbindung anzugeben. Darüber hinaus stehen in AutoCAD Mechanical-Toolset einige allgemeine Vorlagen zur Verfügung, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können.
- Die Registerkarte AM: Inhalt im Dialogfeld Optionen bietet eine Option zum Erzwingen von Überstandsregeln für Schraubenverbindungen. Wenn die Option aktiviert ist und Sie eine Schraubenverbindung mit einer Mutter einfügen, behält der Assistent die Überstandslänge der Schraubenmittellinien um das 1,5-fache des Mutterndurchmessers bei. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, können Sie die Größe der Schraubenverbindung durch Ziehen ändern.
- Wenn noch keine Mutter ausgewählt wurde, verwendet der Assistent die gleiche Berechnung, um eine Schraubengröße für die Schraubenverbindung vorzuschlagen.
- Sie haben die Möglichkeit, Zylindersenkungen und Kegelsenkungen zu kombinieren. Die Schraube und alle zugehörigen Scheiben unter dem Schraubenkopf bestimmen den Typ und die Tiefe der Zylinder-/Kegelsenkung.
- Wenn der Assistent keine geeignete Nennlänge (erforderlich für Klemmlänge) für eine Schraubenverbindung finden kann, werden Sie aufgefordert, den passenden Nenndurchmesser einzugeben.
- Mit dem Befehl AMPOWERVIEW können Sie eine andere Ansicht der Schraubenverbindung erzeugen. Sie können beispielsweise aus der Vorderansicht eine Draufsicht erstellen.
- Sie können Normteile für Komponenten auswählen, die in der zu erstellenden Ansicht nicht sichtbar sind. Der Assistent kann dann die Schraubenverbindung überprüfen, obwohl nicht alle Teile für die Ansicht sichtbar sind.
- Der Assistent definiert eine Bohrung basierend auf dem Schraubenkopf. Beim Einfügen von Kegelsenkungen aus der Bibliothek müssen Sie auch dann eine Schraube auswählen, wenn Sie diese nicht einfügen möchten. Je nach Entwurfsabsicht können Sie die Schraube in Ihrer Zeichnung ausblenden oder anzeigen. Wenn Sie benutzerdefinierte Zylinder- oder Kegelsenkungen einfügen, ist das Auswählen einer Schraube nicht erforderlich.
- Klicken Sie zum Löschen eines Normteils auf die Schaltfläche rechts neben dem Normteil.
- Wenn Sie die Struktur aktivieren, wird der Mechanical-Browser automatisch aktualisiert, und Sie können angeben, zu welcher Komponentenansicht (normalerweise zu welcher Platte) die Bohrungen gehören.
- Sie können AMPOWERRECALL verwenden, um den Befehl für die zuletzt eingefügte Schraubenverbindung zu wiederholen. Im Dialogfeld Schraubenverbindung können Sie zusätzliche Elemente hinzufügen und den Nenndurchmesser ändern.
- Wenn Sie den Befehl AMPOWERERASE verwenden, um eine Schraubenverbindung aus einer schraffierten Platte zu löschen, stellt AutoCAD Mechanical-Toolset die Schraffur wieder her.
