AnschlussNeigungUndVertAbschrägung
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung mit einer Neigung um eine vertikale Abschrägungsentfernung zu verlängern.
Bei der Erstellung eines 3D-Profilkörpers kann für die vertikale Abschrägung ein Längsschnitt angegeben werden.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil kann vom Zuordnungspunkt sowohl nach links als auch nach rechts eingefügt werden.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Überhöhungsneigung verwenden
Aktiviert die Überhöhungsneigung für das Bankett oder den Fahrstreifen
Nein, Fahrstreifen links innen, Fahrstreifen links außen, Fahrstreifen rechts innen, Fahrstreifen rechts außen, Bankett links innen, Bankett links außen, Bankett rechts innen oder Bankett rechts außen
Nein
Neigung
%- oder x:1-Neigung der Verknüpfung.
Numerisch
, positiv, ungleich null
2 (%), (oder 2:1)
Vertikale Abschrägung
+/- vertikale Abschrägung zwischen Anfang und Ende der Verknüpfung
Numerisch. Ungleich Null
3.0 m
10.0 ft
Punktcodes
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden
Zeichenfolge mit Kommatrennung
P2
Verknüpfung Codes
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden
Oben, Festpunkt
Ohne Verknüpfung
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt
Ja\Nein
Nein
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Vertikale Abschrägung und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Anfang Versatz
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs
Numerisch
Anfang Höhe
Höhe des Verknüpfungsanfangs
Numerisch
Ende Versatz
+/- Versatz des Verknüpfungsendes
Numerisch
Ende Höhe
Höhe des Verknüpfungsendes
Numerisch
Verknüpfungsneigung
Neigungsverhältnis der Verknüpfung
Numerisch
Verhalten
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt in Richtung der Einfügung für die angegebene Neigung eingefügt, bis diese die angegebene Höhe erreicht hat. Wird zur Laufzeit ein Längsschnittname angegeben, wird die vertikale Abschrägung so angepasst, dass sie der Längsschnitthöhe entspricht.
Dieser Querschnittsbestandteil umfasst den optionalen Eingabeparameter Überhöhungsneigung verwenden, mit dem Sie eine Überhöhungsneigung für das Bankett angeben können. Dieser Parameter kann auf Nein, Fahrstreifen links innen, Fahrstreifen links außen, Fahrstreifen rechts innen, Fahrstreifen rechts außen, Bankett links innen, Bankett links außen, Bankett rechts innen oder Bankett rechts außen festgelegt werden. Nein ist die Standardeinstellung.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung mit der angegebenen Neigung und vertikalen Abschrägung dar.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
Keine.
Code-Diagramm
