Der Querschnittsbestandteil „ValleyGutterSimple“ ist eine Rinnsteinkehle aus Beton mit benutzerdefinierten Breiten, Betontiefen und Flusslinientiefen. Die Breite kann geändert werden, und die Flusslinie bleibt in der Mitte.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Rinnsteinkehle.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Betonbreite | Breite des Betonrinnsteins. | Numerisch, positiv |
5 ft 1,5 m |
| Flusslinientiefe | Tiefe der Rinnsteinkehle vom oberen Teil des Grabens zur Flusslinie. | Numerisch, positiv |
0,08 ft 0,02 m |
| Breite1 | Breite der Rinnsteinkehle auf der Seite des Zuordnungspunkts. | Numerisch, positiv |
0,5 ft 0,15 m |
| Breite2 | Breite der Rinnsteinkehle auf der gegenüberliegenden Seite des Zuordnungspunkts. | Numerisch, positiv |
0,5 ft 0,15 m |
| Betontiefe | Tiefe des Betons gemessen vom Zuordnungspunkt. | Numerisch, positiv |
0,75 ft 0,2 m |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Zielversatz |
Kann verwendet werden, um die feste Breite zu überschreiben und den Rand der Profilart an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Flusslinienhöhe |
Kann verwendet werden, um die Flusslinientiefe zu überschreiben und die Flusslinienhöhe an die Höhe eines Längsschnitts zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine einfache Rinnsteinkehle ein. Die Position der Breite des Querschnittbestandteils kann mit einer festen Breite oder einer optionalen Achse festgelegt werden. Die Rinnsteinkehle kann mit einer festen Höhe angeben werden, oder es kann ein Profil zur Steuerung der Tiefe zugewiesen werden.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, aus denen die Rinnsteinkehle mit benutzerdefinierten Werten besteht.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart |
Code |
Beschreibung |
| P1 | Oben, Anschlusspunkt | |
| P2 | Planum | |
| P3 | Planum, Beton | |
| P4 - P6 | Oben | |
| P7 | Flusslinie, oben | |
| L1, L3 | Beton | |
| L2 | Planum, Beton | |
| L4–L7 | Oben | |
| S1 | ValleyGutter |
