Kreisverkehr-ARCADY-Verknüpfungseinstellungen
Um die vorgabemäßigen 3D-Profilkörper-Einstellungen für Kreisverkehrsplätze festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Start Gruppe Entwurf erstellen Dropdown-Liste Schnittpunkte Werkzeuge zum Konfigurieren von Kreisverkehrsplätzen.
Klicken Sie im linken Fensterbereich auf den Arcady-Link.
Ausführbares ARCADY-Progr. ist der Speicherort der ARCADY-Programmdatei. Vorgabemäßig ist die Einstellung (Automatisch erkennen), d. h. dass Autodesk Civil 3D nach der neuesten Version von ARCADY auf Ihrem Computer sucht. Wenn ARCADY auf Ihrem Computer installiert ist und Autodesk Civil 3D es nicht findet, oder Sie die Verwendung einer bestimmten Version erzwingen möchten, dann sollten Sie hier den vollständigen Pfad angeben. Verwenden Sie möglichst die Schaltfläche Durchsuchen, um Tippfehler zu vermeiden. Wenn Sie die automatische Erkennung später wiederherstellen möchten, löschen Sie einfach den Pfad.
Die Server-IP-Adresse sollte keine Änderung erfordern. Die aktuellen Versionen von Autodesk Civil 3D und ARCADY kommunizieren über Port 9050.
Wenn die Netzverbindung ausfällt, versucht Autodesk Civil 3D, erneut eine Verbindung herzustellen, wenn das Wiederholintervall für Verbindungen abgelaufen ist. Der Vorgabewert entspricht 5 Sekunden.
Die schreibgeschützten Felder Verbindungsstatus, Verbunden und Letzter Austausch stellen Diagnosedaten zur Verbindung bereit, sobald diese hergestellt wurde.
Die Einstellung Ergebnisse manuell aktualisieren hält die automatische Datenübertragung an. In diesem Modus sind alle angezeigten ARCADY-Daten veraltet, bis Sie die Daten durch Drücken der Schaltfläche Aktualisieren aktualisieren.
In der Einstellung Ergebnisse während des Ziehens aktualisieren werden ARCADY-Daten aktualisiert, wenn Kreisverkehrgeometrie verschoben oder angepasst wird.
Die Einstellung ARCADY-Ergebnisse beim Öffnen der Zeichnung prüfen führt dazu, dass Autodesk Civil 3D die gespeicherten ARCADY-Daten beim Öffnen einer Zeichnung mit ARCADY-Daten prüft, aber nicht ändert.
Die Einstellung ARCADY-Ergebnisse beim Öffnen der Zeichnung aktualisieren führt dazu, dass Autodesk Civil 3D die gespeicherten ARCADY-Daten beim Öffnen einer Zeichnung mit ARCADY-Daten bei Bedarf prüft und ändert.
Vorgabemäßig wird ARCADY in Autodesk Civil 3D minimiert gestartet. Wenn Sie es lieber im Vollbildmodus starten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen ARCADY minimiert starten.
