Achswerkzeuge
Verwenden Sie diesen Werkzeugkasten, um einfache Tangente-Tangente-Linien zu zeichnen, abhängigkeitsbasierte Achsgeometrie zu erstellen und die Achse zu bearbeiten.
Der Name der momentan ausgewählten Achse wird oben im Werkzeugkasten angezeigt. Wenn Sie auf ein Symbol klicken, wird der aktuelle Befehl unten im Werkzeugkasten angezeigt. Der Werkzeugkasten bleibt geöffnet, falls Sie für die Achse eine Griffbearbeitung durchführen oder einen weiteren Befehl eingeben. Der Werkzeugkasten wird geschlossen, wenn Sie die momentan ausgewählte Achse löschen oder in der oberen rechten Ecke des Werkzeugkastens auf die Schaltfläche X klicken.
Tangente-Tangente (ohne Bogen)
Fügt eine Reihe von festen Tangenten zwischen angegebenen Punkten hinzu.
Tangente-Tangente (mit Bogen)
Fügt eine Reihe von festen Tangenten zwischen angegebenen Punkten hinzu, wobei an den Schnittpunkten automatisch Bogen als Pufferelemente hinzugefügt werden.
Einstellungen für Bogen und Übergangsbogen
Gibt die Bogenparameter an, die mit dem Befehl Tangente-Tangente (mit Bogen) verwendet werden sollen.
Stützpunkt einfügen
Bricht eine Festelement Gerade in zwei angrenzende Festelemente Gerade, indem am angegebenen Punkt ein Schnittpunkt (TS) erstellt wird.
Stützpunkt löschen
Erstellt eine Tangente aus zwei angrenzenden Tangenten, indem der Schnittpunkt (TS) der Tangenten entfernt wird.
TS-Punkt aufbrechen
Trennt den Schnittpunkt (TS) an der Stelle, wo die Endpunkte zweier fester oder verschiebbarer Tangenten zusammentreffen.
AutoCAD-Linie und -Bogen umwandeln
Erstellt aus einem AutoCAD-Objekt ein Festelement Gerade mit zwei Punkten oder ein Achselement Bogen mit drei Punkten.
Ein Teilobjekt einer Achse, das aus einem AutoCAD-Objekt umgewandelt wurde, kann als aufgelöster Teil der Achsgeometrie mit folgenden Methoden hinzugefügt werden:
  • Bevor das AutoCAD-Objekt umgewandelt wird, muss es mit einem nicht verbundenen Endpunkt eines anderen aufgelösten Teilobjekts der Achse verbunden werden.
  • Nachdem Sie das AutoCAD-Objekt umgewandelt haben, kann es mithilfe der Achswerkzeuge mit der gelösten Achsgeometrie verbunden werden.
Richtung des Teilobjekts umkehren
Kehrt die Richtung eines festen, nicht verbundenen Teilobjekts einer Linie oder eines Bogens um.
Teilobjekt löschen
Löscht ein angegebenes Achsteilobjekt.
Ausgleichseinrechnungs-Daten für alle Objekte bearbeiten
Zeigt eine Datentabelle an, die die ursprünglichen Abweichungsdaten für alle Teilobjekte einer Achse enthält, die durch die Ausgleichseinrechnung erstellt wurden.
Teilobjekt wählen
Zeigt die Parameter eines ausgewählten Teilobjekts zur Bearbeitung an.
Achsobjekt-Parameter
Zeigt eine vertikale Tabelle numerischer Daten für ein ausgewähltes Achsteilobjekt an.
Achsobjekte
Zeigt eine horizontale Tabelle numerischer Daten für mehrere ausgewählte Achsen-Teilobjekte an.
Rückgängig
Macht den letzten Autodesk Civil 3D- oder AutoCAD-Befehl rückgängig.
Wiederherstellen
Kehrt den letzen Befehl Zurück wieder um. Die Funktion Wiederherstellen ist auf einen Vorgang beschränkt.
Linienwerkzeuge
Hiermit können Sie abhängigkeitsbasierte Festelemente, Pufferelemente oder Koppelelemente vom Typ Gerade zu einer Achse hinzufügen.
Festelement Gerade (zwei Punkte)
Fügt ein Festelement Gerade zwischen zwei angegebenen Punkten hinzu.
Festelement Gerade (von Bogenende, Länge)
Fügt ein Festelement Gerade zu und von dem Endpunkt eines bestehenden Bogens zu einem anderen angegebenen Punkt ein. Tangente wird nicht beibehalten, wenn eines der Objekte bearbeitet wird.
Festelement (Gerade) - Ausgleichseinrechnung
Fügt die wahrscheinlichste Festelement-Linie durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu.
Koppelelement Gerade (von Bogen, Zwangspunkt)
Fügt ein Koppelelement Gerade von einem beliebigen Punkt auf einem bestehenden Bogenobjekt bis zu einem angegebenen Punkt ein.
Koppelelement Gerade (von Bogenende, Länge)
Fügt eine Koppelelement-Tangente mit einer bestimmten Länge an ein Bogenobjekt an. Tangente wird am angefügten Anschlusselement beibehalten, ganz gleich, wie das Objekt bearbeitet wird.
Koppelelement Gerade - Ausgleichseinrechnung
Fügt die wahrscheinlichste Koppelelement-Linie von einem Punkt auf einem vorhandenen Objekt durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird am zugeordneten Objekt beibehalten, ganz gleich, wie das Objekt bearbeitet wird.
Pufferelement Gerade (zwischen zwei Bogen)
Fügt ein Pufferelement Gerade zwischen zwei vorhandenen Bogen ein.
Bogenwerkzeuge
Hiermit können Sie abhängigkeitsbasierte Festelemente, Pufferelemente oder Koppelelemente vom Typ Bogen zu einer Achse hinzufügen.
Festelement Bogen (drei Punkte)
Fügt ein Festelement Bogen über drei angegebene Punkte hinzu.
Festelement Bogen (zwei Punkte, Richtung am ersten Punkt)
Fügt einen Bogen als Festelement hinzu, der durch Angeben von Anfangs- und Endpunkt und einer Richtung am Anfangspunkt definiert wird.
Festelement Bogen (zwei Punkte, Richtung am zweiten Punkt)
Fügt einen Bogen als Festelement hinzu, der durch Angeben von Anfangs- und Endpunkt und einer Richtung am Endpunkt definiert wird.
Festelement Bogen (zwei Punkte, Radius)
Fügt einen Bogen als Festelement hinzu, der durch Angeben eines Radius, einer Richtung sowie eines Anfangs- und Endpunkts definiert wird.
Festelement Bogen (berührt Anschlusselement, Zwangspunkt)
Fügt einen Bogen als Festelement vom Ende eines vorhandenen Objekts zu einem angegebenen Endpunkt hinzu.
Festelement Bogen (Mittelpunkt, Radius)
Fügt einen vollständigen Kreis als Festelement hinzu, der durch Angeben eines Mittelpunkts, einer Richtung sowie eines Radius definiert wird.
Festelement Bogen (Mittelpunkt, Zwangspunkt)
Fügt einen vollständigen Kreis als Festelement hinzu, der durch Angeben eines Mittelpunkts, einer Richtung sowie eines Zwangspunkts definiert wird.
Festelement Bogen (Zwangspunkt, Richtung am Punkt, Radius)
Fügt einen vollständigen Kreis als Festelement hinzu, der durch Angeben eines Zwangspunkts, einer Richtung am Zwangspunkt, einer Bogenrichtung sowie eines Radius definiert wird.
Festelement Bogen - Ausgleichseinrechnung
Fügt das wahrscheinlichste Festelement Bogen durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu.
Koppelelement Bogen (berührt Anschlusselement, Radius, Zwangspunkt)
Fügt einen Bogen als Koppelelement vom Ende eines vorhandenen Objekts zu einem angegebenen Endpunkt hinzu, der durch Angeben eines Radius und eines Winkelbereichs definiert wird.
Koppelelement Bogen (berührt Anschlusselement, Zwangspunkt)
Fügt einen Bogen als Koppelelement vom Ende eines vorhandenen Objekts zu einem angegebenen Zwangspunkt hinzu.
Koppelelement Bogen (berührt Anschlusselement, Zwangspunkt, Richtung am Punkt)
Fügt als Koppelelement einen Bogen zwischen ein vorhandenes Objekt und einen festgelegten Zwangspunkt ein.
Koppelelement Bogen (berührt Anschlusselement, Radius, Länge)
Fügt als Koppelelement einen Bogen zum Ende eines vorhandenen Objekts hinzu, der durch eine angegebene Richtung, eine angegebene Länge und einen angegebenen Radius definiert ist.
Koppelelement Bogen - Ausgleichseinrechnung
Fügt das wahrscheinlichste Koppelelement (Bogen) von einem vorhandenen Objekt durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird am zugeordneten Objekt beibehalten, ganz gleich, wie das Objekt bearbeitet wird.
Pufferelement Bogen (Radius)
Fügt einen Bogen als Pufferelement zwischen zwei Objekte ein, der durch einen angegebenen Winkelbereich und Radius definiert sind.
Pufferelement Bogen (Zwangspunkt)
Fügt ein Pufferelement Bogen mit einem angegebenen Zwangspunkt zwischen zwei Objekten hinzu.
Pufferelement (Bogen) - Ausgleichseinrechnung
Fügt das wahrscheinlichste Pufferelement Bogen zwischen zwei vorhandenen Objekten durch eine Reihe von Autodesk Civil 3D-Punkten, AutoCAD-Punkten, vorhandenen Objekten oder Klicks auf dem Bildschirm hinzu. Die Tangente wird an den angefügten Objekten beibehalten, unabhängig davon, wie die Objekte bearbeitet werden.
Geraden mit Übergangsbogen-Werkzeugen
Koppelelement Übergangsbogen-Gerade (von Bogen, Zwangspunkt)
Fügt einem Bogen eine Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Gerade hinzu, die durch einen angegebenen Zwangspunkt definiert ist.
Koppelelement Übergangsbogen-Gerade (von Bogenende, L oder A)
Fügt einem Bogen eine Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Gerade hinzu, die durch die Länge der Geraden definiert ist.
Bogen mit Übergangsbogen-Werkzeugen
Koppelelement Übergangsbogen-Bogen (berührt Anschlusselement, Radius, Länge)
Fügt einer Linie eine Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Gerade hinzu, die durch einen angegebenen Radius und Zwangspunkt definiert ist.
Koppelelement Übergangsbogen-Bogen (berührt Anschlusselement, Radius, Zwangspunkt)
Fügt einem Bogen eine Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Gerade hinzu, die durch einen angegebenen Radius und eine angegebene Länge definiert ist.
Koppelelement gegensinnig Übergangsbogen - Übergangsbogen - Bogen (von Bogen, Radius, Zwangspunkt)
Fügt einem Bogen eine gegensinnige Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen hinzu, die durch einen angegebenen Radius und Zwangspunkt definiert ist.
Koppelelement gegensinnig Übergangsbogen - Übergangsbogen - Bogen (von Bogen, zwei Punkte)
Fügt einem vorhandenen Bogen eine gegensinnige Koppelelementgruppe Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen hinzu, die durch zwei angegebene Zwangspunkte definiert ist.
Pufferelement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen
Fügt ein Pufferelement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen hinzu.
  • Zwei Tangenten erzeugen einen einfachen Übergangsbogen.
  • Eine Tangente und ein Bogen erzeugen einen zusammengesetzten Übergangsbogen an einem Ende und einen einfachen Übergangsbogen am anderen Ende.
  • Zwei Bogen erzeugen zwei zusammengesetzte Übergangsbogen an jedem Ende.
Pufferelement gleichsinnig Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen (zwischen zwei Tangenten)
Fügt eine gleichsinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen zwischen zwei Tangenten ein. Sie können für jeden der drei Übergangsbogen eine Länge von null angeben.
Pufferelement gegensinnig Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen (zwischen zwei Tangenten)
Fügt eine gegensinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen zwischen zwei Tangenten ein.
Festelement Übergangsbogen
Fügt ein Festelement Übergangsbogen an das Ende einer Linie oder eines Bogens an, das durch einen angegebenen Radius und eine angegebene Länge definiert ist.
Fügt ein gleichsinniges Pufferelement Übergangsbogen zwischen zwei Bogen mit verschiedenen Radien ein.
Pufferelement gleichsinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen
Fügt eine gleichsinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein.
Pufferelement gegensinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen
Fügt eine gegensinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein.
Pufferelement gleichsinnig Übergangsbogen-Übergangsbogen (zwischen zwei Tangenten)
Fügt ein gleichsinniges Pufferelement Übergangsbogen-Übergangsbogen zwischen zwei Tangenten ein.
Pufferelement gleichsinnig Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen (zwischen zwei Bogen, L oder A des Übergangsbogens)
Fügt eine gleichsinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein, die durch angegebene Übergangsbogenlängen definiert ist.
Pufferelement gegensinnig Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen (zwischen zwei Bogen, L oder A des Übergangsbogens)
Fügt eine gegensinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein, die durch angegebene Übergangsbogenlängen definiert ist.
Pufferelement gleichsinnig Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen (zwischen zwei Bogen, Geradenlänge)
Fügt eine gleichsinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein, die durch angegebene Linienlänge definiert ist.
Pufferelement gegensinnig Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen (zwischen zwei Bogen, Geradenlänge)
Fügt eine gegensinnige Pufferelementgruppe Übergangsbogen-Gerade-Übergangsbogen zwischen zwei Bogen ein, die durch eine angegebene Linienlänge definiert ist.
