Informationen zu Gerätekorrekturbefehlen
In der folgenden Tabelle sind die Autodesk Civil 3D-Vermessungsbefehle für die Gerätekorrektur und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
Anmerkung: Diese Befehle werden im Vermessungsbefehlsfenster eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Vermessungsbefehlsfenster.
Befehl
Beschreibung
ANGLES [RECHTS, LINKS] [ZENIT, NADIR, HORIZ] Ändert den horizontalen Winkeltyp (rechts oder links) und den vertikalen Winkeltyp.
ATMOS [EIN, AUS] Schaltet die atmosphärischen Korrekturen ein oder aus.
COLL [EIN, AUS] Schaltet die Kollimationskorrekturen für Messungen ein oder aus.
CR [EIN, AUS] Schaltet die Krümmungs- und Brechungskorrekturen ein oder aus.
EDM OFFSET [Versatz] Legt den EDM-Versatz (Elektronische Abstandsmessung) für ein Instrument fest.
HORIZ ANGLE [RECHTS, LINKS] Ändert den horizontalen Winkeltyp.
PRESS [Druck] [INCH, MBAR, MM] Gibt den atmosphärischen Druck an.
SF [Faktor] Ändert den Skalierfaktor.
PRISM CONSTANT [Konstante] Ändert die Prismakonstante.
PRISM OFFSET [Versatz] Ändert den Prismaversatz.
TEMP [Temperatur] [F, C, K] Legt die Temperatur für atmosphärische Korrekturen fest.
UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] Ändert die Abstands- oder Winkeleinheiten für Messungen.
VERT ANGLE [ZENIT, NADIR, HORIZ] Ändert das vertikale Winkelreferenzsystem.
