Punktbefehlsreferenz
Sie können diese Befehle verwenden, um schnell auf punktbezogene Funktionen zuzugreifen.
In der folgenden Tabelle sind die punktbezogenen Autodesk Civil 3D-Befehle und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt. Weitere Informationen zu dem jeweiligen Befehl erhalten Sie, wenn Sie auf den Link in der Spalte Beschreibung klicken.
Befehl
Beschreibung
AddPointTable
Fügt eine Punkttabelle zu einer Zeichnung hinzu.
AeccCreatePtGeodeticDir
Erstellt einen Punkt aus einer bestimmten Position, geodätischen Richtung und Entfernung.
ConvertPointsToSdskPoints
Erstellt Blöcke in den angegebenen Koordinatenpunktpositionen, die für die Rückwärtsmigration verwendet werden können.
CreateDescKeySet
Erstellt einen Beschreibungsschlüsselsatz.
CreatePointAlignAlign
Erstellt einen Punkt entweder am Schnittpunkt von zwei Achsen oder mit einem Versatzabstand von einer oder beiden Achsen.
CreatePointAtPtPcScetc
Erstellt an jedem Schnittpunkt auf einer Achse einen Punkt.
CreatePointAutomatic
Erstellt Punkte automatisch an Endpunkten von Linien, Elementkanten oder Parzellenlinien bzw. an den Endpunkten und Mittelpunkten von Bogen.
CreatePointByRelElev
Interpoliert einen Punkt zwischen zwei angegebenen Punkten basierend auf einer Höhe oder zwischen zwei Endpunkten auf einem Bogen, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointByRelLocation
Interpoliert einen Punkt zwischen zwei angegebenen Punkten basierend auf einer Entfernung oder zwischen zwei Endpunkten eines Bogens, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointDirectionAlign
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkten einer festgelegten Position/Richtung und einem Achsenobjekt.
CreatePointDirectionDir
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt zweier Richtungen, die jeweils durch einen Punkt und einen Quadrantenwinkel oder einen Azimut definiert sind.
CreatePointDirectionDist
Erstellt ausgehend von zwei angegebenen Punkten einen weiteren Punkt am Schnittpunkt einer angegebenen Richtung und Entfernung.
CreatePointDirectionPerp
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer Richtung lotrecht zu einem ausgewählten Punkt.
CreatePointDirectionObject
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer Richtung und eines ausgewählten Bogens, einer Linie, einer Polylinie, einer Parzellenlinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointDistanceAlign
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer angegebenen Position/Entfernung und eines Achsobjekts.
CreatePointDistanceDist
erstellt ausgehend von zwei angegebenen Punkten einen weiteren Punkt am Schnittpunkt von zwei angegebenen Entfernungen (von jedem Punkt ist die Entfernung der Radius eines Kreises, und zwei mögliche Lösungen werden zurückgegeben).
CreatePointDistanceObject
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer Entfernung und eines ausgewählten Bogens, einer Linie, einer Polylinie, einer Parzellenlinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointDivideAlign
Erstellt Punkte mit einem bestimmten Abstand entlang einer Achse.
CreatePointDivideObject
Erstellt eine bestimmte Anzahl von gleichmäßig verteilten Punkten entlang einer Linie, einer Elementkante, einer Parzellenlinie oder eines Bogens.
CreatePointDistancePerp
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer Entfernung und senkrecht zu einem ausgewählten Punkt.
CreatePointFormat
Erstellt ein Punktdateiformat.
CreatePointGroup
Erstellt eine Punktgruppe.
CreatePointHighLowPoint
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt zweier Richtungen und zweier Neigungen (Verhältnis oder prozentual).
CreatePointImportFromFile
Erstellt Punkte entlang einer Achse, indem Punkte aus einer Textdatei importiert werden, die Stations-, Versatz- und Höheninformationen enthält.
CreatePointInterpolate
Erstellt eine bestimmte Anzahl von Punkten, deren Höhen zwischen den Höhen von zwei vorhandenen Punkten interpoliert werden.
CreatePointManual
Erstellt einen Punkt an einer angegebenen Position in der Zeichnung.
CreatePointMeasureAlig
Erstellt Punkte in gleichmäßigen Intervallen entlang einer Achse.
CreatePointMeasureObject
Erstellt Punkte mit einem bestimmten Abstand entlang einer Linie, einer Elementkante, einer Parzellenlinie oder eines Bogens.
CreatePointNumByDist
Interpoliert eine festgelegte Anzahl von Punkten zwischen zwei Punkten basierend auf einer Entfernung oder zwischen zwei Endpunkten eines Bogens, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointObjectAlign
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt einer Achse und eines Bogens, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePointObjectObject
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt zweier Objekte, bei denen es sich um Bogen, Linien, Parzellenlinien, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge handeln kann.
CreatePointOnGrid
Erstellt ein Raster von Punkten in einem angegebenen DGM, denen automatisch die Höhen eines DGMs zugewiesen werden.
CreatePointRadialOrPerp
Erstellt einen Punkt auf einer Achse, die radial oder senkrecht zu einem bestimmten Punkt ist verläuft.
CreatePointRandomPoints
Erstellt einen Punkt an einer bestimmten Position auf einem DGM und weist die Höhe des DGMs zum neuen Punkt zu.
CreatePointResection
Erstellt einen Punkt an einer Position, die aus den gemessenen Winkeln zwischen drei bekannten Punkten berechnet wird.
CreatePointSlopeGradeDist
Erstellt eine bestimmte Anzahl von Punkten aus einem vorhandenen Punktobjekt basierend auf der Neigung (Verhältnis/prozentual) in einer bestimmten Richtung und Entfernung.
CreatePointSlopeGradeElev
Erstellt eine bestimmte Anzahl von Punkten aus einem vorhandenen Punktobjekt basierend auf der Neigung (Verhältnis/prozentual) in einer bestimmten Richtung und Höhe.
CreatePoints
Öffnet den Werkzeugkasten Punkte erstellen. Hier haben Sie Zugriff auf alle Autodesk Civil 3D-Punkterstellungsbefehle.
CreatePointStationOffset
Erstellt Punkte, die von Stationen auf einer Achse versetzt sind.
CreateProfileGeomPoints
Erstellt auf der Achse an den Hauptpunkten des Höhenplans Punkte unter Verwendung der Höhen im Längsschnitt.
CreatePtAlongLnCurveSpir
Erstellt Punkte entlang einer Linie, einer Elementkante, einer Parzellenlinie oder eines Bogens in einer festgelegten Entfernung zum Endpunkt.
CreatePtAlongPolyContour
Erstellt Punkte in bestimmten Abständen auf einem DGM entlang eines Polylinienobjekts oder einer DGM-Höhenlinie.
CreatePtConvertAdeskPts
Konvertiert AutoCAD-Punktobjekte in Koordinatenpunkte.
CreatePtConvertSdskPts
Wandelt Softdesk-Punktblöcke in Koordinatenpunkte um.
CreatePtIncrementalDist
Interpoliert Punkte in einer bestimmten Entfernung zwischen zwei Punkten oder zwischen zwei Punkten auf einem Bogen, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePtIncrmntlElev
Interpoliert Punkte basierend auf einem angegebenen Höhenunterschied zwischen zwei Punkten oder zwischen zwei Punkten auf einem Bogen, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs.
CreatePtInterpPerpendic
Interpoliert einen Punkt entlang einer Kontrolllinie oder eines Bogens, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs lotrecht zu einem bestimmten Punkt.
CreatePtInterpolIntersec
Interpoliert einen Punkt am Schnittpunkt einer Linie und einer Neigung, die entweder die Neigung zwischen zwei angegebenen Punkten oder die Neigung zwischen zwei Endpunkten eines Liniensegments beschreibt.
CreatePtIntersectPerp
Erstellt einen Punkt am Schnittpunkt eines angegebenen Punkts, der lotrecht zu einem ausgewählten Bogen, einer Linie, einer Parzellenlinie, einer Polylinie, einer Elementkante oder eines Linienzugs verläuft.
CreatePtOnLineCurveSpiral
Erstellt einen Punkt am Endpunkt einer Linie, einer Elementkante, einer Parzellenlinie oder eines Bogens sowie auf Schnittpunkten (TS-Punkten) und Radiuspunkten für Bogen.
CreatePtPlylineCtrVertMan
Erstellt Punkte an den Scheitelpunkten einer Polylinie auf der angegebenen Höhe.
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Erstellt Punkte an den Scheitelpunkten einer DGM-Höhenlinie oder Polylinie, denen automatisch die Höhen eines DGM zugewiesen werden.
CreatePtPolyContourVert
Erstellt Punkte an Scheitelpunkten einer Polylinie oder von Oberflächen-Höhenlinien anhand von Höhen eines DGMs.
CreatePtStationOffsetObj
Erstellt einen Punkt in einem festgelegten Stations- und Versatzabstand von einer Linie, einer Polylinie, einer Elementkante, einer Parzellenlinie oder einem Bogen.
EditAllPoints
Ändert Punkteigenschaften im Punkteditor.
EditPointDatum
Ändert die Höhe aller Zeichnungspunkte um einen bestimmten Wert.
EditPointNumbers
Ändert Punktnummern.
EditPointSurfaceElevs
Ändert die Höhen von Punkten basierend auf einem angegebenen DGM.
ExportPoints
Exportiert Punkte in der aktuellen Zeichnung in eine externe Datei.
ImportPoints
Erstellt Punkte durch das Importieren von Punktdaten aus einer externen Datei.
SelectAndEditPointNumbers
Nummeriert ausgewählte Punkte durch Hinzufügen einer angegebenen Ganzzahl.
ShowAllPGChanges
Zeigt veraltete Punktgruppen an und aktualisiert sie.
ShowDescKeySetsList
Ändert die Suchreihenfolge des Beschreibungsschlüsselsatzes.
ShowGeodeticCalculator
Berechnet geodätische Informationen relativ zu Zonen- und Transformationswerten in der Zeichnung.
ShowPointFormats
Ruft das Dialogfeld Punktdateiformat auf, in dem Sie Punktdateiformate erstellen, kopieren oder löschen können.
ShowPointGroupProperties
Zeigt die Eigenschaften einer ausgewählten Punktgruppe an.
ShowPointGroupsList
Zeigt alle Punktgruppen an.
ShowPointSettings
Zeigt Punkteinstellungen an.
TransferPoints
Wandelt Punktdaten in einer externen Punktdatei in eine andere externe Punktdatei um, wobei ein anderes Punktdateiformat verwendet wird.
