Dialogfeld In SDF exportieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Autodesk Civil 3D-Zeichnung als SDF-Datei (Spatial Data Format) zu speichern. SDF-Dateien können in AutoCAD Map 3D und MapGuide Enterprise verwendet werden.
Die Achs-, Punkt-, Parzellen- und Kanalnetzdaten aus Autodesk Civil 3D werden in AutoCAD-Objekte mit Attributen umgewandelt.
SDF-Dateiname
Gibt den Dateinamen an. Standardmäßig wird der zuletzt verwendete Dateiname vorgegeben.
Koordinatensystem auswählen
Wenn für die Zeichnung bereits ein Koordinatensystem angegeben wurde, wird dieses automatisch verwendet, und diese Steuerelemente sind nicht verfügbar.
Kategorien
Gibt die geografische Zone an.
Verfügbare Koordinatensysteme
Gibt das Koordinatensystem innerhalb der ausgewählten Zonenkategorie an. Wenn Sie keine Zonenkategorie auswählen, wird die Vorgabe (Kein Planum, keine Projektion) aktiviert. Wenn Sie eine Zonenkategorie auswählen, aber kein Koordinatensystem, wird standardmäßig der erste Eintrag in der Liste ausgewählt.
Code des ausgewählten Koordinatensystems
Zeigt Code des Koordinatensystems an.
Anmerkung: Wenn Sie den Code des gewünschten Koordinatensystems kennen, können Sie ihn direkt in das Feld Code des ausgewählten Koordinatensystems eingeben. Ein Punkt (.) in diesem Feld weist darauf hin, dass keine Zone ausgewählt wurde.
Beschreibung
Zeigt eine Beschreibung der gewählten Zone an.
Projektion
Zeigt das Projektionsverfahren für das Koordinatensystem an.
Planum
Zeigt die Abkürzung für das Planum an, an dem das Koordinatensystem ausgerichtet ist.
