So fügen Sie eine MV-Blockdefinition zu DesignCenter hinzu
Fügen Sie eine MV-Blockdefinition zu DesignCenter hinzu. Nachdem Sie eine MV-Blockdefinition zu DesignCenter hinzugefügt haben, können Sie damit durch einfaches Ziehen und Ablegen aus DesignCenter in eine Zeichnung neue MV-Blöcke erstellen. Um eine MV-Blockdefinition zu DesignCenter hinzuzufügen, müssen Sie zunächst eine DWG-Datei erstellen, die eine MV-Blockdefinition enthält.
Anmerkung: Ein Nebeneffekt bei diesem Verfahren besteht darin, dass der in DesignCenter eingefügte MV-Block in eine umschließende Blockreferenz eingebettet wird und aufgelöst werden muss, damit er von Autodesk Civil 3D als MV-Blockobjekt erkannt werden kann.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte AnsichtGruppe PalettenDesign Center Finden.
  2. Klicken Sie in DesignCenter auf die Registerkarte Ordner.
  3. Wählen Sie den Ordner aus, dem der MV-Block hinzugefügt werden soll.
  4. Geben Sie an der Befehlszeile WBLOCK ein.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Block schreiben die Option Block aus.
  6. Wählen Sie in der Liste Block den Namen der MV-Blockdefinition aus, die Sie dem in DesignCenter gewählten Ordner hinzufügen möchten.
  7. Wählen Sie unter Ziel den Ordner aus, den Sie in DesignCenter angegeben haben. Klicken Sie im Dialogfeld Zeichnungsdatei suchen auf Speichern.
  8. Prüfen Sie, ob unter Einheiten einfügen die gewünschte Einheit für die Zeichnungsdatei mit dem MV-Block angegeben ist.
    Anmerkung: Wenn Sie mit DesignCenter arbeiten, werden diese Einheiten verwendet, um die dem MV-Block zugeordneten Einheiten in die Einheiten umzuwandeln, die für die aktive Zeichnung angegeben wurden.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld Block schreiben auf OK, um den MV-Block in die Zeichnungsdatei zu schreiben.
  10. Drücken Sie in DesignCenter die Taste F5, um die Inhaltsanzeige zu aktualisieren. Der MV-Block wird im gewählten Ordner in DesignCenter angezeigt.
