Dialogfeld In Civil View für 3ds Max exportieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Autodesk Civil 3D-Daten in eine Datei zu exportieren, die Sie in 3ds Max importieren können.
Allgemeine Optionen
Objektansicht und -auswahl
Die linke Seite des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max exportieren enthält eine hierarchische Ansicht für den Inhalt des Autodesk Civil 3D-Modells in der aktuellen Zeichnung.
In dieser hierarchischen Ansicht können Sie einzelne Teile des aktuellen Autodesk Civil 3D-Modells für den Export auswählen.
Teile des Autodesk Civil 3D-Modells, die in Autodesk Civil 3D als veraltet gekennzeichnet wurden, können erst exportiert werden, wenn diese Objekte aktualisiert oder neu erstellt wurden.
Anmerkung: 3D-Profilkörperreferenzen können nicht in Verbindung mit dem Befehl Nach 3ds Max exportieren verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den Befehl Nach 3ds Max exportieren in der Quellzeichnung des 3D-Profilkörpers.
Ausrichtungsoptionen
Punktintervall für Tangenten
Bestimmt das exportierte Punktintervall für gerade Achsobjekte.
Punktintervall für Bögen
Bestimmt das exportierte Punktintervall für gekrümmte Achsobjekte.
Punktintervall für Übergangsbogen
Bestimmt das exportierte Punktintervall für Übergangsbogen-Achsobjekte.
Vorgabehöhe
Bestimmt die Vorgabehöhe für jeden Achsenpunkt in Fällen, in denen keine Längsschnittdaten verfügbar sind.
3D-Profilkörper-Optionen
Nach Verknüpfungscode filtern
Mit einem Verknüpfungscodefilter kann die exportierte Version der gesamten Autodesk Civil 3D-3D-Profilkörper-Geometrie basierend auf einem angegebenen Verknüpfungscode gefiltert werden.
Dies ist normalerweise auf "Planung" eingestellt, um nur die Elementkanten und DGMs des obersten DGMs jedes 3D-Profilkörpers zur Visualisierung zu exportieren.
Es ist auch möglich, den Filter "Festpunkt" zu verwenden, um nur das untere DGM des 3D-Profilkörpers zu exportieren. Es kann jedoch jeder Verknüpfungscode in diesem Feld eingegeben werden.
Registerkarte Materialoptionen
Die Registerkarte Materialoptionen des Dialogfelds In Civil View für 3ds Max Design exportieren enthält den Inhalt der aktuellen VSPCFG-Konfigurationsdatei.
Diese Datei befindet sich per Vorgabe unter C:\ProgramData\Autodesk\C3D <Version>\deu\Data.
Die VSPCFG-Datei wird verwendet, um zu bestimmen, wie der Inhalt des Autodesk Civil 3D-Modells von 3ds Max interpretiert werden sollte. Durch diese Konfigurationsdatei wird hauptsächlich festgelegt, wie Querschnittsbestandteil-Klassen, Verknüpfungscodes, DGM-Namen und Render-Textur-Namen automatisch Materialien zugeordnet werden.
Falls erforderlich, werden unterschiedliche VSPCFG-Dateien erstellt, die den Anforderungen des jeweiligen Projekts entsprechen.
Durch eine VSPCFG-Datei wird das Zuweisen von Civil View-Materialien zu Autodesk Civil 3D-Geometrie für die Visualisierung automatisiert.
Neu
Ermöglicht das Erstellen einer neuen zu verwendenden VSPCFG-Datei.
Öffnen
Ermöglicht die Auswahl einer anderen zu verwendenden VSPCFG-Datei.
Speichern
Speichert die aktuelle VSPCFG-Datei.
Regel hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Materialkonfigurationsregel, sodass Sie eine neue Regel hinzufügen können. Weitere Informationen zu den Optionen in diesem Dialogfeld finden Sie unter Informationen zur VSPCFG-Datei.
Regel bearbeiten
Öffnet die aktuell ausgewählte Regel im Dialogfeld Materialkonfigurationsregel. Weitere Informationen zu den Optionen in diesem Dialogfeld finden Sie unter Informationen zur VSPCFG-Datei.
Nach oben/Nach unten
Verschiebt die aktuell ausgewählte Regel in der Liste nach oben oder unten. Regeln werden der Reihenfolge nach verarbeitet (d. h. die erste Übereinstimmung hat Vorrang vor allen nachfolgenden Übereinstimmungen).
