Dialogfeld LandXML importieren
In diesem Dialogfeld können Sie die LandXML-Daten auswählen, die nach Autodesk Civil 3D importiert werden sollen.
Achsengebiet
Gibt ein Gebiet für importierte Achsen an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf , um ein Objekt (Parzelle, Achse oder Verschneidung) auszuwählen, das sich in dem Gebiet befindet, dem die neuen Objekte hinzugefügt werden sollen.
Anmerkung: Die Vorgabeeinstellung ist <Keine>. Dabei werden die Achsen in die Sammlung Achsen der obersten Ebene der Übersicht eingefügt.
Parzellengebiet
Gibt ein Gebiet für importierte Parzellen an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf , um ein Objekt (Parzelle, Achse oder Verschneidung) auszuwählen, das sich in dem Gebiet befindet, dem die neuen Objekte hinzugefügt werden sollen.
Anmerkung: Wenn in der Zeichnung keine Gebiete vorhanden sind, werden die Objekte in einem Standardgebiet abgelegt.
Elementkantengebiet
Gibt ein Gebiet für importierte Elementkanten an. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Gebiet aus, oder klicken Sie auf , um ein Objekt (Parzelle, Achse oder Verschneidung) auszuwählen, das sich in dem Gebiet befindet, dem die neuen Objekte hinzugefügt werden sollen.
Die Vorgabeauswahl ist <Keine>. Bei diesem Wert werden die Elementkanten in die Sammlung Elementkanten der obersten Ebene in der Übersicht eingefügt.
Anmerkung: Zudem gibt es eine Einstellung auf der Registerkarte Importieren im Dialogfeld LandXML-Einstellungen mit einer zusätzlichen Option zum Angeben des Gebiets für Elementkanten. Bei Auswahl der Option Gebiet in der Quelldatei in den LandXML-Einstellungen werden die Elementkanten zum in der Quelldatei gefundenen Gebiet hinzugefügt.
LandXML-Einstellungen bearbeiten
Öffnet die Registerkarte Importieren des Dialogfelds LandXML-Einstellungen.
Datenstruktur
Zeigt die LandXML-Kopfzeileninformationen für alle Datenkomponenten an, die importiert werden können. Erweitern Sie die Sammlungen, um alle untergeordneten Komponenten anzuzeigen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die links neben jedem Datenkomponentennamen angezeigten Kontrollkästchen, um die Daten zu filtern, die in Autodesk Civil 3D importiert werden. Vorgabemäßig sind alle Datenkomponenten zum Importieren ausgewählt.
Anmerkung: Die Kontrollkästchen zeigen einen von drei Zuständen an. Wenn nur einige Objekte in einer Sammlung ausgewählt sind, ist das Kontrollkästchen abgeblendet . Wenn alle Elemente ausgewählt sind, ist das Kontrollkästchen aktiviert . Wenn kein Element in der Sammlung ausgewählt ist, ist das Kontrollkästchen für die Sammlung deaktiviert .
OK
Konvertiert LandXML-Daten in Autodesk Civil 3D-Objekte. Importiert alle Objekte aus der LandXML-Datei in die Autodesk Civil 3D-Zeichnung, wobei der in der LandXML-Datei definierte Name verwendet wird.
Wie die einzelnen Objekte erstellt werden, hängt von der Befehlseinstellung für das jeweilige zu importierende Objekt ab. Wenn beispielsweise der DGM-Vorgabestil auf High Altitude festgelegt ist, verwenden alle mit diesem Verfahren importierten DGMs den Stil High Altitude.
In der Ereignisanzeige wird der Importstatus angezeigt.
Durchsuchen
Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt. Wählen Sie eine andere LandXML-Datei, aus der Daten importiert werden sollen.
