Seite Schnittlinien (Assistent Planrahmen erstellen )
Auf dieser Seite des Assistenten konfigurieren Sie eine Vielzahl von Optionen. Diese bestimmen, ob und wie Schnittlinien auf den Planrahmen platziert werden.
Schnittlinien einfügen
Schnittlinien werden nur im Modellbereich und in Draufsichten angezeigt. In Höhenplänen sind diese nicht zu sehen. Wenn Sie Pläne vom Typ Lageplan und Längsschnitt oder Nur Längsschnitt erstellen, ist diese Option automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert (bearbeitet) werden.
Bei Auswahl dieser Option werden auf den Planrahmen in Draufsichten Schnittlinien eingefügt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auf den Planrahmen keine Schnittlinien eingefügt werden sollen.
Positionierung
Mit diesen Optionen passen Sie an, wo Schnittlinien platziert werden und wie diese nach dem Erstellen verschoben werden können, sodass Daten, die Sie anzeigen möchten, nicht verdeckt werden.
Stationswert fängt nächsten folgenden Wert
Deaktivieren Sie diese Option, um einen Rundungswert (Berechnung) für die Positionierung der Schnittlinien basierend auf abgeleiteten Stationierungen zu verwenden. Aktivieren Sie die Option, um den eingegebenen Wert der Rundungsberechnung zu verwenden. Die Rundungsberechnung rundet den Wert immer ab. Wenn die berechnete Stationierung für eine Schnittlinie beispielsweise 48+37,69 beträgt, wird bei einer Rundung auf 100 die Schnittlinie bei 48+00 eingefügt.
Einstellung für Stationswert fängt nächsten folgenden Wert Rundung der Stationierung
100 18+00
50 18+50
10 18+60
1 18+65
27+45,3 auf 50 27+00 auf das nächst niedrigere Vielfache von 50
Anmerkung: Für diese Option sind keine Werte zulässig, bei denen die Schnittlinien an unerwünschten Positionen eingefügt würden, z. B. vor der vorherigen Schnittlinie oder vor dem Anfang der Achse. Wenn eine Rundungsberechnung eine unzulässige Positionierung der Schnittlinie zur Folge hätte, wird diese ignoriert und die Schnittlinie an der berechneten Stationierung eingefügt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird die Positionierung der Schnittlinien auf dem Planrahmen anhand eines Rundungswerts basierend auf abgeleiteten Stationierungen bestimmt.
Zusätzlichen Abstand für Neupositionierung zulassen (vergrößert die Überlappung der Ansicht)
Mit dieser Option können Sie den Bereich vergrößern, in dem Sie Schnittlinien nach dem Erstellen in einer Draufsicht verschieben können. Wenn Sie diesen Bereich vergrößern und einen zusätzlichen Abstand angeben, vergrößert sich der Überlappungsbereich der Schnittlinien. Sie können über diese Option auch eine Überlappung der Rahmen in Plänen erzwingen, wenn beispielsweise bei der Ausrichtung einer geraden Linie nebeneinander liegende Ränder zweier Planrahmen lagegleich sind und daher auf den beiden Seiten der Schnittlinie nicht genügend Platz für Beschriftungen vorhanden ist.
Beachten Sie, dass es sich bei dem hier eingegebenen Wert um die Gesamtentfernung handelt, die von der berechneten Entfernung zwischen den Schnittlinien abgezogen wird. Schnittlinien können so um die berechnete Gesamtentfernung verschoben werden. Es ist in Autodesk Civil 3D jedoch nicht zulässig, eine Entfernung einzugeben, die größer als die Planrahmen-Breite ist.
Schnittlinie
Layer
Zeigt den Layer an, auf dem die Schnittlinie erstellt wird.
Ruft das Dialogfeld Objektlayer auf, in dem Sie einen anderen Layer für die Schnittlinie auswählen können.
Name
Gibt den Namen der Schnittlinie an.
Anmerkung: Sie können zur Benennung der Schnittlinie auf den Standardnamen klicken und einen neuen Namen eingeben oder die Namensvorlage verwenden.
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage der Schnittlinie bearbeiten können.
Schnittlinien-Stil
Zeigt den Stil an, der zum Anzeigen der Schnittlinie und des Schnittlinienüberdeckungsbereichs verwendet wird.
Klicken Sie, um einen Stil für die Schnittlinie in der Zeichnung auszuwählen.
Beschriftungen
Beschriftungsstil links
Zeigt den Stil an, der zum Anzeigen der Schnittlinien-Beschriftung auf der linken Seite der Schnittlinie verwendet wird.
Beschriftungsposition links
Gibt die Position der Beschriftung an, die auf der linken Seite der Schnittlinie platziert wird.
Geben Sie anhand der Optionen Beschriftungsposition links und Beschriftungsposition rechts an, an welcher Stelle die Schnittlinien-Beschriftungen platziert werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Positionen aus:
  • Anfang: Platziert die Schnittlinien-Beschriftung am Anfang der Schnittlinie, in der Nähe der Oberseite des Planrahmens.
  • Ende: Platziert die Schnittlinien-Beschriftung am Ende der Schnittlinie, in der Nähe der Unterseite des Planrahmens.
  • Mitte: Platziert die Schnittlinien-Beschriftung in der Mitte der Schnittlinie.
  • Achsschnittpunkt: Platziert die Schnittlinie an dem Punkt, an dem die Achse die Schnittlinie schneidet.
Beschriftungsstil rechts
Zeigt den Stil an, der zum Anzeigen der Schnittlinien-Beschriftung auf der rechten Seite der Schnittlinie verwendet wird.
Gibt die Position der Beschriftung an, die auf der rechten Seite der Schnittlinie platziert wird.
