Dialogfeld Feldbuch importieren/erneut importieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Benutzer- und Vermessungsdatenbankeinstellungen zu bearbeiten, die im Zusammenhang mit einem Feldbuchimport stehen.
Die aktuellen Voreinstellungen für Benutzername und Vermessungsdatenbank werden bei der Initialisierung des Dialogfelds angezeigt. Diese Einstellungen werden nicht in die Benutzer- und Vermessungsdatenbankeinstellungen zurück gespeichert. Sie gelten nur für den Feldbuchimport.
Feldbuch-Dateiname (.FBK)
Gibt das zu importierende Feldbuch (*.fbk) an. Klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Aktuelle Gerätedatenbank
Gibt die zu verwendenden Gerätedatenbanken an. Wählen Sie die Gerätedatenbank aus der Dropdown-Liste.
Anmerkung: Die Liste der verfügbaren Datenbanken wird durch die Datenbanken bestimmt, die im Register Projektbrowser der Vermessung in der Sammlung der Gerätedatenbanken aufgeführt sind.
Aktuelle Geräte
Gibt die zu verwendenden aktuellen Geräte an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf den Gerätenamen.
Die aktuellen Geräte legen die Werte fest, die einem bestimmten Vermessungsinstrument zugeordnet sind, beispielsweise Standardabweichungen, die den Messfunktionen der Geräte zugeordnet sind. Diese Angaben werden bei verschiedenen Berechnungen, einschließlich der Berechnung der kleinsten Quadrate, herangezogen.
Interaktive Grafiken anzeigen
Gibt an, ob interaktive Grafiken während des Imports von Vermessungsdaten angezeigt werden. Mit den Einstellungen für Interaktive Grafiken steuern Sie die Anzeige einzelner Grafikkomponenten.
Aktuelle Linienzug-Präfixdatenbank
Gibt die aktuelle Linienzugpräfix-Datenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Linienzugpräfix-Datenbank.
Mittels der Linienzugpräfixe können Sie den Layer bestimmen, auf dem ein Linienzug gezeichnet wird. Dazu erzeugen Sie ein Präfix für eine Gruppe von Linienzugnamen. Alle Linienzüge mit einem bestimmten Präfix werden auf einem bestimmten Layer gezeichnet
Anmerkung: Die Liste der verfügbaren Datenbanken richtet sich nach den Datenbanken, die in der Sammlung Linienzugpräfix-Datenbanken auf der Registerkarte Projektbrowser Vermessung aufgeführt sind.
Liniengrafik beim Import verarbeiten
Geben Sie Ja an, um Liniengrafiken während des Imports zu verarbeiten.
Wichtig: Deaktivieren Sie in den Importeinstellungen das Kontrollkästchen Liniengrafik verarbeiten, wenn Sie folgende Elemente importieren:
  • FBK-Dateien, die in der Anwendung Survey Data Collection Link erstellt wurden, da Liniengrafik-Codesatzdefinitionen möglicherweise nicht erkannt werden. Die mit Survey Data Collection Link erstellten Linienzugbefehle werden jedoch erkannt.
  • FBK-Dateien, die in Autodesk Land Desktop oder in einer früheren Version von Autodesk Civil 3D erstellt wurden. Wenn Sie den Befehl Liniengrafik verarbeiten auf diese Dateien anwenden, werden möglicherweise doppelte und fehlerhafte Linienzüge erstellt.
Aktueller Liniengrafik-Codesatz
Gibt den Vorgabe-Liniengrafik-Codesatz an, der bei der Verarbeitung von Liniengrafiken verwendet werden soll.
Liniengrafikabfolge verarbeiten
Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunktbeschreibungen verarbeitet werden, um die Liniengrafik-Konnektivität zu bestimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
  • Nach Importreihenfolge: Punkte werden in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie importiert werden. Punktnamen werden immer nach der Importreihenfolge verarbeitet.
  • Nach Punktnummer: Punkte werden sequenziell nach der Punktnummer (nur in aufsteigender Folge) verarbeitet.
Importereignisname
Gibt einen Dateinamen für das Importereignis an. Der Name der Datei, die Sie importieren, wird als Vorgabename angezeigt.
Beschreibung des Importereignisses
Geben Sie optional eine Beschreibung des Importereignisses ein.
Versatz zu Punktkennungen zuordnen
Gibt an, dass ein Versatz auf die Punktkennung angewendet wird, bevor die Punkte in die Vermessungsdatenbank importiert werden.
Versatz für Punktkennungen
Gibt den Versatzwert an, der auf die Punktkennung angewendet wird. Wenn der Versatzwert z. B. 1000 lautet, wird die Punktnummer 101 in 1101 umnummeriert, oder der Punkt KC101 wird in KC101.1000 umbenannt.
Netzobjekt einfügen
Gibt an, ob beim Abschluss des Importbefehls ein Netzobjekt in der Zeichnung erstellt werden soll.
Linienzug-Objekte einfügen
Gibt an, ob beim Abschluss des Importbefehls Linienzug-Objekte in der Zeichnung erstellt werden sollen.
Vermessungspunkte einfügen
Gibt an, ob beim Durchführen des Importbefehls in der Zeichnung Autodesk Civil 3D-Punkte erstellt werden.
Toleranzfehler in Ereignisanzeige anzeigen
Wählen Sie Ja, um beim Importieren von Feldbuchdateien Toleranzfehler in der Ereignisanzeige anzuzeigen.
