Informationen zu Punktbeschreibung und Code-Zuordnung für exportierte LandXML-Daten
Ordnen Sie die beschreibenden Autodesk Civil 3D-Informationen den LandXML-Attributen zu. Verwenden Sie die Eigenschaftengruppen Code-Attribut und Beschreibungsattribut auf der Registerkarte Exportieren im Dialogfeld LandXML-Einstellungen.
Sie können das Attribut ‘code’ aus LandXML entweder deaktivieren oder einer Punktbeschreibung zuordnen:
Anmerkung: Normalerweise exportieren Sie die Kurzbeschreibung in das Attribut ‘code’.
Sie können das Attribut ‘desc’ aus LandXML entweder deaktivieren oder einer Punktbeschreibung zuordnen:
Anmerkung: Normalerweise exportieren Sie die ausführliche Beschreibung in das Attribut ‘desc’.
Sie können auch festlegen, ob die ausführliche Beschreibung auch dann exportiert werden soll, wenn sie mit der Kurzbeschreibung identisch ist. Wenn beispielsweise die ausführliche Beschreibung und die Kurzbeschreibung identisch sind, dann wird nur ein Wert exportiert. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn für Punkte keine Beschreibungsschlüssel definiert sind.
