Dialogfeld Abfragewerkzeug
Verwenden Sie das Abfragewerkzeug, um Abfragen zu Autodesk Civil 3D-Objekten auszuführen.
Abfragetyp wählen
Legt die auszuführende Abfrage fest. Nachdem Sie den Abfragetyp ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die für die Abfrage erforderlichen Objekte auszuwählen.
Abfrageergebnisse werden im Bereich Ergebnisse angezeigt.
Nachdem Sie alle erforderlichen Eingaben gemacht haben, können Sie auf oder in der Wertezeile klicken, um Ihre Auswahl zu ändern. Einige Wertezeilen verfügen auch über Listen, über die Sie die Auswahl ändern können.
Anmerkung: Zur Ausführung von 3D-Profilkörper-Abfragen muss ein 3D-Profilkörper-Querprofilplan aktiv sein. Klicken Sie auf Menü 3D-Profilkörper 3D-Profilkörper-Querprofil anzeigen/bearbeiten, und wählen Sie dann die Station. Verwenden Sie ggf. den Zoom-Befehl, um die Ansicht zu vergrößern.
In Zwischenablage kopieren
Kopiert die Abfrageergebnisse in die Zwischenablage, sodass Sie diese in andere Anwendungen kopieren können, z. B. Microsoft© Excel.
In Befehlszeile kopieren
Bei Auswahl dieser Option werden die Abfragedaten permanent an das AutoCAD-Textfenster gesendet.
