Neue Funktionen: 2024.1, 2024.2, 2025, 2025.2
Erstellt eine Bauteildatei und leitet die ausgewählten Objekte aus dem Quellbauteil in das neue Bauteil ab.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten
Gruppe Layout
Bauteil erstellen; Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze > Symbol Gruppen anzeigen
. Wählen Sie Gruppe Layout, um die Gruppe Layout anzuzeigen.
Gruppe Layout
Bauteil erstellen; wählen Sie mindestens einen Skizzenblock, Volumenkörper oder Flächenkörper und dann Bauteil erstellen aus dem Kontextmenü aus.
Leitet einen einzelnen, zusammengeführten Körper ohne Verbindungen zwischen planaren Flächen ab.
Leitet einen einzelnen Volumenkörper mit Verbindungen zwischen planaren Flächen ab.
Die einzelnen Komponentendarstellungen der planaren Flächen werden beibehalten.
Leitet ein einzelnes Bauteil ab, wobei jede Komponente als separater Volumenkörper beibehalten wird. Eine Baugruppe mit 20 Bauteilen wird beispielsweise in ein Bauteil mit 20 Volumenkörpern abgeleitet.
Leitet ein einzelnes Bauteil mit Körpern als Basisoberflächen ab.
Schließt die ausgewählten Objekte in den Ableitungsvorgang ein.
Einige untergeordnete Objekte werden eingeschlossen, während andere ausgeschlossen werden.
Schließt die ausgewählten Objekte aus dem Ableitungsvorgang aus.
Die ausgewählte Komponente wird im abgeleiteten Bauteil als virtueller Rahmen dargestellt; auf Basis der Begrenzungsrahmenform wird ein Körper erstellt. Da weniger Details abgebildet werden, verringert sich der Speicherverbrauch. Der virtuelle Rahmen wird mit den Änderungen an der abgeleiteten Komponente oder Basiskomponente aktualisiert.
Stellt die ausgewählte Komponente im abgeleiteten Bauteil als virtuellen Zylinder dar. Auf Basis der Form des virtuellen Zylinders wird ein Körper erstellt. Da weniger Details abgebildet werden, verringert sich der Speicherverbrauch. Der virtuelle Zylinder wird mit den Änderungen an der abgeleiteten Komponente oder Basiskomponente aktualisiert.
Bauteilname: Geben Sie den Namen des neuen Bauteils ein.
Vorlage: Wählen Sie die Bauteilvorlage für die Erstellung des neuen Bauteils aus.
Speicherort der neuen Datei: Geben Sie den Speicherort für das neue Bauteil ein, oder wählen Sie diesen aus. Wählen Sie ggf. ein bereits vorhandenes Bauteil aus.
Vorgabe-Stücklistenstruktur: Wählen Sie die Stücklistenstruktur für das neue Bauteil aus.
Wählen Sie diese Option aus, um das neue Bauteil in eine Baugruppe einzufügen. Bei Auswahl dieser Option werden durch die Bauteilerstellung folgende Aufgaben ausgeführt:
Bei Deaktivierung dieser Option werden durch die Bauteilerstellung folgende Aufgaben ausgeführt:
Name der Zielbaugruppe: Geben Sie den Namen der neuen Baugruppe an.
Vorlage: Wählen Sie die Baugruppenvorlage für die Erstellung der neuen Baugruppe aus.
Speicherort der neuen Datei: Geben Sie den Speicherort für die neue Baugruppe ein, oder wählen Sie diesen aus. Wählen Sie ggf. eine bereits vorhandene Baugruppe aus.
Vorgabe-Stücklistenstruktur: Wählen Sie die Stücklistenstruktur für die neue Baugruppe aus.
Legen Sie die Reihenfolge der Objekte fest.
Wählen Sie diese Option aus, um alle ableitbaren Objekte unabhängig vom Exportstatus anzuzeigen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Verknüpfung zwischen der Basiskomponente und dem Zielbauteil nicht beibehalten werden soll.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verknüpfung zwischen der Basiskomponente und dem abgeleiteten Bauteil bzw. der abgeleiteten Baugruppe zu unterdrücken. Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung mit Basiskomponente lösen aktiviert ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Farbe aus der Basiskomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt. Anmerkung: Eine Einstellung kann so konfiguriert werden, dass das Kontrollkästchen Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden während der Sitzung vorgabegemäß aktiviert oder deaktiviert bleibt. Auf dieses Kontrollkästchen kann im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Bauteil zugegriffen werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Flächenformatierung aus der Basiskomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blechstärke und andere Parameter auf den abgeleiteten Körper zu übertragen. Anmerkung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Konflikt zwischen der Bauteilstärke und der in der Blechdefinition festgelegten Stärke zu beseitigen. Wenn die Blechstärke nicht mit der Stärke in der Stildefinition übereinstimmt, kann das abgeleitete Bauteil nicht abgewickelt werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Volumenkörper mithilfe eines ausgerichteten minimalen virtuellen Rahmens abzuleiten.
Wählen Sie einen Skalierungsfaktor für die abgeleiteten Objekte aus, oder geben Sie diesen ein. Der Vorgabewert ist 1.0. Anmerkung: Ausgewählte Skizzenblockdefinitionen und deren Exemplare werden skaliert. Der Skalierungsfaktor wird an den Blocknamen angehängt, um anzugeben, dass der Block skaliert wurde.
Wählen Sie diese Option aus, um die Baugruppe zu spiegeln. Geben Sie die XY-, XZ- oder YZ-Ursprungsarbeitsebene als Spiegelebene an. Anmerkung: Skizzenblockexemplare der ausgewählten Blockdefinitionen werden gespiegelt. Die Blockdefinitionen werden jedoch nicht gespiegelt.
Führen Sie Bauteil erstellen aus, und schließen Sie das Dialogfeld. Das Zielbauteil und die Zielbaugruppe werden nicht auf dem Datenträger gespeichert. Beide Komponenten werden beim Schließen der Baugruppe gespeichert.
Führen Sie Bauteil erstellen aus, und öffnen Sie das Dialogfeld. Das Zielbauteil und die Zielbaugruppe werden auf dem Datenträger gespeichert, sie werden jedoch nicht geöffnet. Das Fenster mit dem Quellbauteil bleibt geöffnet, und der Befehl Bauteil erstellen ist weiterhin aktiviert, sodass Sie andere Objekte auswählen und weitere Bauteile erstellen können.
