Neue Funktionen: 2024.1
Sie können eine Inventor-Zeichnung oder -Blechabwicklung in eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) exportieren. Die Daten werden als Linien, Kurven und Anmerkungen in den Modellbereich oder das Layout der DWG-Datei exportiert.
Für jedes Blatt der exportierten Inventor-Zeichnung wird eine separate DWG-Datei erstellt.
In DWG exportieren zugreifen. Wenn Sie den Assistenten Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei umgehen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer Aufforderung für Optionen.Sie können jederzeit auf den Assistenten Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei zugreifen, indem Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen klicken.
Klicken Sie im Menü Datei auf Exportieren
In DWG exportieren.
Legen Sie im Dialogfeld Exportoptionen für DWG-Zeichnungsdatei die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
Legen Sie im Dialogfeld AutoCAD Mechanical - Exportoptionen die Eigenschaften fest (nur für AutoCAD Mechanical-Dateien).
Legen Sie im Dialogfeld Exportzielverzeichnis die folgenden Optionen fest:
Falls nötig, deaktivieren Sie die Option Alle Blätter, und wählen anschließend die zu exportierenden Zeichnungsblätter aus.
Wählen Sie Nur Planinhalt, um nur Inhalte innerhalb der Blattränder zu exportieren. Ein Objekt wird eingeschlossen, wenn sich sein Begrenzungsrahmen ganz oder teilweise innerhalb des Blatts befindet.
Wählen Sie Nur Modellgeometrie, um nur Modellansichten, Erstansichten und Parallele Ansichten zu exportieren.
Stellen Sie die Datenskalierung ein.
Wählen Sie Optimale Anzeigetreue aus, um die besten visuellen Ergebnisse zu erzielen, oder wählen Sie Nächste AutoCAD-Zuordnung aus, um die Darstellung für exportierte Objekte zu erzielen, die AutoCAD am nächsten kommt.
Klicken Sie zum Zuordnen von Linientypen, Anmerkungen oder zum Verwenden von AutoCAD-Farbindizes auf Zuordnungsoptionen, um das Dialogfeld zu öffnen.
Wählen Sie zum Formatieren der Zieldatei eine AutoCAD-Vorlagendatei aus.
Inventor Language Packs herunter.Um die Einstellung in einer Konfigurationsdatei zu speichern, klicken Sie auf Konfiguration speichern und geben dann an, wo die Datei gespeichert werden soll.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Zeichnung zu erstellen.
In DWG exportieren.
Legen Sie im Dialogfeld Exportoptionen für DWG-Modelldatei die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
Klicken Sie auf OK, um die Zeichnung zu erstellen.
