Einsatz erstellen - Referenz
Erstellt Elemente wie spitze Innenecken, die ohne teuere Prozesse schwer zu formen wären.
| Zugriff: |
| | Klicken Sie auf der Registerkarte auf . |
| Profile |
Flächen
Gibt einen Satz von Flächen aus dem Produkt, dem Kern, der Kavität an, um einen Einsatz zu modellieren.
Profilkonturen
Gibt ein Profil zum Extrudieren des Hauptkörpers eines Einsatzes an.
| Ausführungstyp - Spritzgussverfahren |
Ebene
Gibt eine ebene Fläche an, auf der die Endfläche eines Einsatzes definiert werden soll.
| Ausführungstyp - Abstand |
Richtung
Gibt eine Achse, Kante oder ebene Fläche zum Lösen des Einsatzes an.
AbstandDefiniert einen Wert, um den der Einsatz erweitert werden soll.
Richtung
Steuert die Richtung des Einsatzes.
FreimachungAktiviert die Registerkarte Freimachung, auf der Sie Parameter für das Spiel angeben.
Weitere Optionen
Zeigt weitere Optionen im Dialogfeld an.
| Weitere Einstellungen | Definiert Werte für und des Einsatzes. |
| Profile | Nach Form |
| Flächensatz-Werkzeug |
Ausgangsfläche wählen
Aktivieren Sie , bevor Sie die Ausgangsfläche zum Verketten von Flächen auswählen, wenn die Begrenzungsflächen nebeneinander liegen.
Begrenzungsflächen wählen
Aktivieren Sie , falls erforderlich, um Begrenzungskanten einzubeziehen. Klicken Sie zum Hinzufügen der ausgewählten Objekte auf Auswahlsatz generieren/aktualisieren.
Klicken Sie zum Erstellen der Profilkontur auf Auswahlsatz zur Flächenauswahl hinzufügen.
Ebene
Richtung
Richtung
Weitere Optionen
Erstellen eines Einsatzes mithilfe einer Vorlage
| Profile |
Gibt eine Form in der Dropdown-Liste an.
| Platzierung - Linear |
Ebene
Gibt eine ebene Oberfläche an, auf der die Vorlagenskizze gezeichnet werden soll.
Referenz 1
Gibt eine Kante als Positionierungsreferenz an.
Referenz 2
Gibt eine zweite Kante, lotrecht zur ersten Kante, als Positionierungsreferenz an.
Richtung
Steuert die Richtung der Referenz.
| Platzierung - Konzentrisch |
Ebene
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche an, um den Mittelpunkt der Vorlage zu definieren.
| Platzierung – UV-Werte |
Fläche
UV-WerteGibt UV-Koordinatenwerte an.
Fläche auswählen
Gibt eine Oberfläche als Referenzmethode an.
Komponente auswählen
Gibt eine Komponente als Referenzmethode an.
Referenz
Gibt im Grafikfenster eine Oberfläche oder Komponente an, auf der die Endfläche eines Einsatzes definiert werden soll.
Vorwärts
Erweitert den Einsatz nach vorne.
Rückwärts
Erweitert den Einsatz nach hinten.
Referenz
Gibt eine Komponente im Grafikfenster zum Stutzen des Einsatz-Volumenkörpers an.
AbstandGibt einen Wert an, um den der Einsatz erweitert werden soll.
Vorwärts
Rückwärts
Beide Richtungen
Erweitert den Einsatz nach vorne und nach hinten.
| Drehung |
WinkelDefiniert einen Winkel für die Drehung des Einsatzes.
FreimachungAktiviert die Registerkarte Freimachung, und definiert die Parameter für das Spiel.
Erstellen eines Einsatzes von einer Skizze
| Profile |
Skizzenkontur
Gibt entweder ein einzelnes Profil oder eine Einsatzskizze mit mehreren Profilen an, auf der der Einsatz extrudiert werden soll.
Fläche auswählen
Referenz
Vorwärts
Rückwärts
Referenz
Vorwärts
Rückwärts
Beide Richtungen
| Drehung |
Freimachung
| Parametertabelle |
WertGibt die eingegebenen Spielbemaßungen an, wobei die Abbildung als Hilfsmittel herangezogen wird.
