Befolgen Sie diese Schritte zum Erstellen einer Sprungfeder mit 12 Windungen. Beginnen Sie mit dem Zeichnen von Konstruktionslinien auf Grundlage der Sprungfedermaße. Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Befehle, die zum Erstellen einer 3D-Spirale verwendet werden:
Erstellen Sie in einer neuen Bauteildatei eine 2D-Skizze eines einzelnen Splines (und zugewiesener Konstruktionsgeometrie), der eine Federwindung darstellt. Einer der Endpunkte des Splines sollte koinzident mit einer primären Arbeitsebene liegen und eine primäre Arbeitsachse als Mittelpunkt haben.
Gruppe Skizze
2D-Skizze erstellen.
Gruppe Erstellen
Drehung, um die Fläche zu drehen.
Gruppe Erstellen
Extrusion.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Skizze
3D-Skizze erstellen.
Verwenden Sie das Werkzeug 3D-Schnittkurve zum Erstellen einer 3D-Skizze am Schnittpunkt der beiden Flächen, womit ein Pfad für die Feder erstellt wird.
Die Linie stellt eine Windung der Feder dar und erstellt einen Pfad für den Federverlauf.
Gruppe Arbeitselemente
Ebene.
Erstellen Sie eine Arbeitsebene am Endpunkt einer der Segmente der 3D-Skizze, die lotrecht zum ausgewählten Segment liegt.
Gruppe Skizze
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze
Gruppe Erstellen
Geometrie projizieren.
Erstellen Sie eine 2D-Skizze in der neu erstellten Arbeitsebene, die aus einem einzigen Kreis besteht und den Querschnitt des Federdrahts darstellt. Der Mittelpunkt des Kreises muss koinzident mit dem Endpunkt der Feder sein.
Gruppe Erstellen
Sweeping.
Mit dem Befehl Sweeping wird das Profil des Modells automatisch ausgewählt, das in Schritt 6 erstellt wurde, da es sich um das einzige geschlossene Profil im Modell handelt.
Wählen Sie zwei angrenzende Segmente des 3D-Splines als Sweeping-Pfad aus.
Das Werkzeug Andere auswählen kann zum Übergehen unerwünschter Segmentketten verwendet werden.Eine Windung wurde ausgewählt.
Klicken Sie auf OK. Eine Sprungfederwindung wird um die gekrümmte Achse herum angezeigt.
Gruppe Anordnung
Kreisförmig.
