Eine Abhängigkeit des Typs Passend positioniert ausgewählte Komponenten Fläche zu Fläche oder mit fluchtenden Flächen. Die ausgewählte Geometrie ist in der Regel eine Komponentenfläche, aber Sie können auch Kurven, Ebenen, Kanten oder Punkte auswählen.
Sie können eine Abhängigkeit des Typs Passend auf drei verschiedene Arten platzieren:
Gruppe Beziehungen
Abhängig machen, um eine passende Abhängigkeit zwischen zwei Baugruppenkomponenten zu platzieren. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Beziehungen
Zusammenfügen, um eine passende Abhängigkeit zwischen zwei Baugruppenkomponenten zu platzieren. Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, und ziehen Sie dann eine Komponente an die entsprechende Position. Dabei wird automatisch eine Abhängigkeit des Typs Passend platziert.Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
Gruppe Beziehungen
Abhängig machen
Auf der Registerkarte Zusammenfügen ist als Typ vorgabegemäß Passend eingestellt. Klicken Sie ggf. auf Passend
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Voraussichtlichen Versatz und Ausrichtung anzeigen, wenn die Komponenten in der Nähe der gewünschte Position sind.
Wählen Sie den ersten Punkt, die erste Kurve / Fläche oder das erste Arbeitselement. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
Wählen Sie die Geometrie passend zur ersten. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
Wählen Sie im Dialogfeld Modus den entsprechenden Modus aus:
Geben Sie bei Bedarf einen anderen Versatzwert ein.
Um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche für weitere Optionen.
Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Verwenden Sie Entgegengesetzt und Ausgerichtet, um die Richtung einer Achse beim Erstellen einer Abhängigkeit des Typs Passend zwischen zwei Achsen zu steuern. Mit diesen Optionen können Sie die Achsen problemlos wie gewünscht positionieren.
Gruppe Beziehungen
Abhängig machen
Wählen Sie eine Achse auf der Komponente aus, deren Position sich vorgabemäßig ändert.
Wählen Sie eine Achse auf der Komponente aus, deren Position vorgabemäßig beibehalten wird.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Beim Platzieren einer Abhängigkeit des Typs Passend zwischen zwei Achsen prognostiziert Inventor die beste Übereinstimmung auf Basis der Auswahl mit minimaler Drehung und weist die optimale Auswahl zu, bevor die Vorschau angezeigt wird.
Wenn Sie beispielsweise Achse 1 mit einer Richtung und dann Achse 2 auswählen, wird die relative Position mit minimaler Drehung beibehalten und der Richtungstyp (Entgegengesetzt oder Ausgerichtet) angegeben. Dadurch können Sie eine manuelle Steuerung hinzufügen, um zu verhindern, dass die Komponenten fehlerhaft ausgerichtet werden.
Gruppe Beziehungen
Zusammenfügen
Wählen Sie einen Punkt, eine Kurve, Fläche oder ein Arbeitselement auf der Komponente, deren Position sich ändert.
Wählen Sie einen Punkt, eine Kurve, Fläche oder ein Arbeitselement auf der Komponente, die in Position bleibt.
Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
Ändern Sie den Modus von Passend auf Fluchtend, um die Richtung der ersten Komponente zu ändern.
Sie können eine Komponente an ihre Position ziehen und automatisch eine Abhängigkeit des Typs Passend ohne Versatz erstellen.
Wenn Sie ein zylindrisches Bauteil über ein anderes zylindrisches Bauteil oder eine Bohrung ziehen, befindet sich die abgeleitete Abhängigkeit Passend entlang der Achsen. Wenn Sie das gezogene Teil über einer Komponentenoberfläche platzieren, leitet das System eine Abhängigkeit des Typs Passend zwischen planaren Bauteilflächen ab.
Wenn die ausgewählte Abhängigkeit mit Komponenten erstellen erstellt wurde, haben Sie auch die Möglichkeit, zwischen 2D- und 3D-Kinematik auszuwählen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Bereich zum Einrichten des Kinematikmodus im Verfahren Komponenten erstellen.
