Verwenden Sie den Befehl Neue Route mit einem flexiblen Schlauchstil, um dem aktiven Verlauf eine flexible Schlauchroute hinzuzufügen. Sie können festlegen, wo Sie die flexible Schlauchbaugruppe speichern, zu der die Schlauchroute hinzugefügt werden soll. Es empfiehlt sich, alle Schlauchbaugruppen unter dem entsprechenden übergeordneten Verlauf abzulegen.
Definieren Sie die Route, indem Sie auf der Registerkarte Route den Befehl Route auswählen und anschließend mindestens zwei Punkte auswählen. Die Routenerstellungsmethode hängt von der Anzahl der in den Stil eingeschlossenen Fittings ab. Um die Routenform genauer zu bestimmen, können Sie mit den angezeigten Werkzeugen Zwischenroutenpunkte für den Verlauf als Orientierung wählen. Zum Erstellen mehrerer Zwischenpunkte beim Routing eines flexiblen Schlauchs mit Fittings klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Zwischenpunkt. Sie können ein Fitting platzieren, den Schlauch erstellen und abschließend das zweite Fitting platzieren.
Aktivieren Sie im Browser den Verlauf, der die neue Route enthalten soll.
Klicken Sie nach der Aktivierung eines Stils für zwei Fittings auf Registerkarte Leitungsverlauf
Gruppe Route
Neue Route
Geben Sie im Dialogfeld Neuen Schlauch erstellen einen Namen und Speicherort für die Schlauch-Unterbaugruppe an, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route
Gruppe Erstellen
Route
, um das Routing zu beginnen.
Wählen Sie im Grafikfenster eine Position für das erste Fitting aus:
Wählen Sie eine Position für das zweite Fitting aus.
Geben Sie gegebenenfalls eine Anzahl für die Innenpunkte an. Klicken Sie erst auf das Start- und dann auf das End-Fitting bzw. den Endpunkt.
Beim Auswählen wird eine Linie vom ausgewählten Punkt zur aktuellen Cursorposition angezeigt. Werden Punkte ausgewählt, werden diese durch Linien verbunden.
Um den Versatz zu ändern, halten Sie den Cursor über eine Fläche, klicken mit der rechten Maustaste und wählen anschließend Versatz bearbeiten.
Geben Sie im Dialogfeld Versatz bearbeiten den gewünschten Versatzwert (mit oder ohne Einheit) ein, und klicken Sie auf OK.
Nachdem der Versatz geändert wurde, wird der neue Wert solange verwendet, bis das Segment fertig gestellt ist oder der Versatzwert erneut geändert wird.
Ist die Segmentform vollständig, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig. Klicken Sie auf Zurück bzw. Route beenden, um den Routenmodus zu beenden.
Die folgende Abbildung zeigt die Route bei einem korrekten Routenrichtungspfeil.
Diese Abbildung zeigt die Route bei einem falschen Routenrichtungspfeil.
Die folgende Abbildung zeigt zwei der sechs beim Referenzieren eines vorhandenen Arbeitspunkts möglichen Koordinatenrichtungen für den Routenrichtungsvektor. Halten Sie den Cursor über den Arbeitspunkt, und drücken Sie die Leertaste, um die anderen Richtungspfeile zu sehen.
Wird nur ein Fitting für eine Route verwendet, muss es sich um ein Anfangs-Fitting handeln.
Klicken Sie nach der Aktivierung eines Stils für ein oder kein Fitting auf Registerkarte Leitungsverlauf
Gruppe Route
Neue Route
Gruppe Erstellen
Route
Wählen Sie im Grafikfenster eine Position für den Schlauchanfangspunkt oder das erste Fitting aus.
Zum Erstellen mehrerer Zwischen- oder Versatzpunkte beim Routing eines flexiblen Schlauchs mit Fittings klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Zwischenpunkt und/oder Versatzpunkt. Sie können ein Fitting platzieren, den Schlauch erstellen und abschließend das zweite Fitting platzieren. Sie können auch beide Fittings platzieren und den Schlauch konstruieren, indem Sie zwischen den Befehlen Zwischenpunkt und Versatzpunkt wechseln. Beispiel:
Platzieren Sie das erste Fitting, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Zwischenpunkt, um weitere Punkte hinzuzufügen. Nachdem Sie alle gewünschten Punkte festgelegt haben, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie End-Fitting platzieren, um ein zweites Fitting zu platzieren.
Platzieren Sie beide Fittings, und konstruieren Sie anschließend mit Zwischenpunkt und/oder Versatzpunkt einen Schlauch-Spline. Beiden Optionen sind im Kontextmenü verfügbar und können jederzeit gewechselt werden.
Beim Auswählen wird eine Linie vom ausgewählten Punkt zur aktuellen Cursorposition angezeigt. Werden Punkte ausgewählt, werden diese durch Linien verbunden.Um den Versatz während des Definierens des Segmentpfads zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie anschließend Versatz bearbeiten.
Ist die Segmentform vollständig, wählen Sie den Endpunkt aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Fertig. Klicken Sie auf Zurück bzw. Route beenden, um den Routenmodus zu beenden.
Wenn Sie den Durchmesser eines oder mehrerer Fittings ändern, wird für die Durchmesser, die allen ausgewählten Fittings gemeinsam und im Inhaltscenter verfügbar sind, das Dialogfeld Durchmesser auswählen angezeigt. Sie können in dieser Liste verfügbarer Durchmesser einen neuen Durchmesser auswählen.
Aktivieren Sie den Leitungsverlauf.
Wählen Sie im Grafikfenster oder Modell-Browser die zu ändernden Fittings aus. Halten Sie die Strg-Taste oder Umschalttaste gedrückt, um mehrere Fittings auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fitting-Durchmesser ändern.
Es werden Durchmesser angezeigt, die für alle ausgewählten Fittings gelten und im Inhaltscenter verfügbar sind. Wählen Sie im Dialogfeld Durchmesser auswählen einen Durchmesser aus, um die Durchmesser der ausgewählten Fittings zu ändern.
Klicken Sie auf OK.
