Wellen-Generator (Dialogfeld) - Diagramme (Registerkarte)
Auf der Registerkarte Diagramme werden die Diagramme für einzelne berechnete Merkmale angezeigt. Manche Diagramme sind für die YZ- und XZ-Ebene sowie für den Summenwert verfügbar.
Zugriff
Diagrammauswahl
Schubkraft
Summe der Schubkräfte.
YZ-Ebene: Schubkraft in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Schubkraft in der XZ-Ebene
Biegemoment
Summe der Biegemomente.
YZ-Ebene: Biegemoment in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Biegemoment in der XZ-Ebene
Durchbiegungswinkel
Summe der Durchbiegungswinkel (zwischen der Z-Achse und der Welle).
YZ-Ebene: Durchbiegungswinkel in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Durchbiegungswinkel in der XZ-Ebene
Durchbiegung
Summe der Wellendurchbiegungen.
YZ-Ebene: Wellendurchbiegung in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Wellendurchbiegung in der XZ-Ebene
Biegespannung
Summe der Biegespannungen.
YZ-Ebene: Biegespannung in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Biegespannung in der XZ-Ebene
Scherspannung
Summe der Scherspannungen.
YZ-Ebene: Scherspannung in der YZ-Ebene
XZ-Ebene: Scherspannung in der XZ-Ebene
Torsionsspannung
Torsionsspannung.
Spannung
Spannung.
Reduzierte Spannung
Reduzierte Spannung.
Idealer Durchmesser
Das Diagramm zeigt, dass eine ideale Form der Welle auf dem Drehmoment basiert, und berechnet den Durchmesser eines kreisförmigen Elements, der eine Spannung von 50 MPa an jeder Koordinate der Welle ergibt. Das Diagramm hängt vom ausgewählten Wellenmaterial ab. Es zeigt die gesamten Beziehungen der Form auf Basis einer konstanten Spannung an.
Je nach den Einstellungen können die entsprechenden Diagramme auf der YZ-Ebene (sowie die Summendiagramme) die Auswirkungen des Schwerpunkts und der Materialdichte enthalten.
Der Durchbiegungswinkel ist der Winkel zwischen der Z-Achse und der Richtung der durchgebogenen Mittellinie an der gegebenen Z-Koordinate.
Die Formel für die reduzierte Spannung finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Graph
Zeigt das Diagramm des gewählten Diagramms an.
Doppelklicken Sie auf die grafische Darstellung des Diagramms oder des Auflagers, um das entsprechende Bearbeitungsdialogfeld anzuzeigen. Hier können Sie die Werte für die Belastung und das Auflager ändern. Sie können auf der Registerkarte Diagramme jedoch keine Belastungen und Auflager löschen. Dies ist nur auf der Registerkarte Berechnung möglich.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Diagramme anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Bereich werden berechnete Werte angezeigt.
Beispiel:
Die folgenden Objekte werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Weitere Informationen zu den berechneten Parametern finden Sie im Handbuch für Konstrukteure in den Kapiteln über Wellen und Träger.
Die Liste der Belastungen und Auflager enthält einige wichtige Werte für jede Belastungs- und Auflagerposition. Bei einer Streckenlast werden sowohl die Werte für den Anfang als auch für das Ende der Belastung aufgeführt.
