Multifunktionsleiste: Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Biegung
Steuert die Auswahl von Kanten und des Biegeradius.
Kanten
Wählt an jeder Blechfläche eine Modellkante aus und zeigt eine Vorschau der Biegung an. Stutzt oder dehnt die Blechflächen nach Bedarf, um die Biegung zu erstellen
Biegeradius
Der vorgegebene Biegeradius wird angezeigt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste folgende Optionen: Messen berechnet den Biegeradius. Bemaßungen anzeigen zeigt Bemaßungswerte an. Klicken Sie zum Hinzufügen als Biegeradiuswert auf diese Option. Parameter auflisten zeigt Parameter zum Modell an. In Radius können Sie einen Parameternamen eingeben.
Definiert die Erweiterung einer Biegung in einem Blechbauteil
Kanten fixieren
Erstellt zwei gleiche Biegungen zwischen den Flächen Die Biegungen sind tangential, oder mit Kanten fixieren wird eine neue Fläche zwischen den Biegungen erstellt, abhängig vom Abstand zwischen den Flächen. Die Flächen werden nicht gestutzt oder gedehnt.
45°
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf, um die Biegungen zu erstellen Die Biegungen sind tangential, oder mit 45° wird eine neue Blechfläche mit einem Winkel von 45° zwischen den Biegungen erstellt, abhängig vom Abstand zwischen den Flächen.
Ganzer Radius
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt eine Biegung mit ganzem Radius (Halbkreis) ein, die dem halben Abstand zwischen den Flächen entspricht
90°
Stutzt oder dehnt Blechflächen nach Bedarf und fügt 90-Grad-Biegungen ein.
Feste Kante umkehren: Stutzt oder dehnt die passende Kante (auf der neuen Fläche in Rot hervorgehoben) und fixiert die erste Kante. Wenn die Option nicht aktiviert ist, wird die erste Kante gestutzt oder gedehnt und die passende Kante fixiert. Vorgabegemäß wird bei 45°-, Vollradius- oder 90°-Biegungen die zuerst ausgewählte Kante fixiert und die passende Kante gestutzt oder gedehnt.
Bietet mehrere Abwicklungsoptionen. Siehe verwandte Links.
Bietet mehrere Biegeoptionen. Siehe verwandte Links.
