Referenz zu Eigenschaften von Feder-/Dämpfungs-/Buchsen-Verbindungen
Zugriff:
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf eine Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Wenn Sie eine Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung eingefügt haben, können Sie mit folgendem Befehl Umgebungsvariablen für die Verbindung festlegen. Die verfügbaren Parameter sind vom Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung abhängig. Legen Sie den Typ in der unteren Hälfte des Dialogfelds fest.
Stellglied unterdrücken
Das Gelenk wird von allen Berechnungen ausgeschlossen.
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung von allen Berechnungen ausgeschlossen. Alle anderen Kontrollkästchen in diesem Dialogfeld werden deaktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung bei allen Berechnungen berücksichtigt, und alle anderen Kontrollkästchen werden aktiviert. In der Standardeinstellung wird die Verbindung in allen Berechnungen berücksichtigt.
Die weiteren verfügbaren Parameter sind vom Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung abhängig. Legen Sie den Typ in der unteren Hälfte des Dialogfelds fest.
Spiralfeder, Feder und Federdämpfung
Für diese Federn sind die verfügbaren Parameter in der oberen Hälfte des Fensters Steifigkeit, Freie Länge und Dämpfung.
Sie können einen konstanten oder variablen Wert in die Textfelder in der oberen Hälfte des Dialogfelds eingeben.
Wenn Sie auf klicken, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie die Option Konstanter Wert oder Eingabediagramm auswählen können. Die Standardeinstellung ist Konstanter Wert. Wenn Sie Konstanter Wert auswählen, können Sie den Wert im Textfeld eingeben. Wenn Sie Eingabediagramm wählen, wird im Textfeld angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Eingabediagramm geöffnet. Darin können Sie Werte definieren, die sich während der Simulation ändern.
Steifigkeit
Legt die Steifigkeit von Federn fest. Auf die beiden Zuordnungspunkte wird eine Stoß-/Rückstoßkraft ausgeübt. Die Formel für die Kraft lautet
F = KX,
wobei F die ausgeübte Kraft darstellt,
K gibt die Steifigkeit an.
X ist die Verlängerung der Feder (d. h. Länge abzüglich freie Länge).
Freie Länge
Gibt die Länge an, bei der die Feder keine Kraft ausübt. In der Standardeinstellung entspricht die freie Länge der Strecke zwischen den beiden Zuordnungspunkten zum Zeitpunkt der Konstruktion.
Aktualisiert die freie Länge auf die aktuelle Strecke zwischen den beiden Zuordnungspunkten
Dämpfung
Legt die Federdämpfung fest. Auf die beiden Zuordnungspunkte wird eine Stoß-/Rückstoßkraft ausgeübt. Die Formel für die Kraft lautet
F = CV,
C die Dämpfung und
V die relative Geschwindigkeit zwischen den beiden Zuordnungspunkten.
(Mehr)
Zeigt zusätzliche Parameter an Bis auf den Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung wirken sich alle folgenden Parameter nur auf die Anzeige der Verbindung im Grafikfenster aus.
Eingabe
Legt den Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung fest. Diese Auswahl legt fest, welche Parameter verfügbar sind.
Bemaßungen
  • Radius
Legt den Radius der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest
Für Federdämpfungen ist eine weitere Bemaßung verfügbar.
  • Länge
Legt die Länge der Federdämpfung fest
Eigenschaften
  • Facetten
Legt die Facettenanzahl der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest
  • Drehungen
Legt die Anzahl von Windungen der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest
Für Spiralfedern und Federdämpfungen ist eine weitere Eigenschaft verfügbar.
  • Drahtradius
Legt den Radius für den Draht fest, aus dem die Spiralfeder bzw. die Federdämpfung hergestellt wird
Dämpfung und Buchse
Der folgende Parameter ist nur für Dämpfungen verfügbar:
Dämpfung
F = CV,
C die Dämpfung und
Sie können einen konstanten oder einen während der Simulation variablen Wert in die Textfelder in der oberen Hälfte des Dialogfelds eingeben.
Wenn Sie auf klicken, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie die Option Konstanter Wert oder Eingabediagramm auswählen können. Die Standardeinstellung ist Konstanter Wert. Wenn Konstanter Wert ausgewählt ist, können Sie den Wert im Textfeld eingeben. Wenn das Eingabediagramm die Auswahl ist, wird im Textfeld angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Eingabediagramm geöffnet. Darin können Sie Werte definieren, die sich während der Simulation ändern.
Der folgende Parameter ist nur für Buchsen verfügbar:
Öffnet das Eingabediagramm, mit dem Sie den Wert für die Kraft der Buchse während der Simulation definieren können.
Anmerkung: Ein positiver Wert gibt die Rückstoßkraft, ein negativer Wert die Anziehungskraft zwischen den beiden Zuordnungspunkten an.
(Mehr)
Bemaßungen
  • Radius
Legt den Radius der Dämpfung bzw. der Buchse fest
  • Länge
Legt die Länge der Dämpfung bzw. der Buchse fest
Eigenschaften
  • Facetten
Legt die Facettenanzahl der Feder fest
Die folgenden Anzeigeparameter sind für alle Typen von Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindungen verfügbar:
Transparenz
Passt die Transparenz der Verbindung im Grafikfenster an.
Farbe
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Farbe der Verbindung.
Anzeige
Zeigt den Gelenkkraftvektor im Grafikfenster an. Sie können den Maßstab und die Anzeigefarbe der Verbindung festlegen.
Skalieren
Legt den Maßstab für den Gelenkkraftvektor fest.
Verwenden Sie diese Option, um den gesamten Vektor im Grafikfenster sichtbar zu machen.
Die Standardeinstellung ist 0.01.
Anzeigefarbe
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Anzeigefarbe des Gelenkkraftvektors
