Zeigt eine Liste mit Koeffizienten und den entsprechenden Werten für einen Komponenten-Generator für Stifte an.
Um das Feld manuell zu bearbeiten, können Sie den Wert auf der Registerkarte Berechnung eingeben oder einen Wert aus der Tabelle auswählen.
Um den Wert auf die Registerkarte Berechnung zu übertragen, klicken Sie in das weiße Feld mit dem gewünschten Wert und dann auf OK.
Permanente Einpassung
Legt die Gesamtwirkung der Herstellungs- und Betriebsparameter auf die Verminderung der Tragkraft der Verbindung hinsichtlich der zulässigen Verformung der Kontaktflächen fest. Der Wert ist abhängig vom Stifttyp und der Art der auf die Verbindung wirkenden Belastung. Mit Blick auf die erwähnten Parameter werden in der Literatur Werte im Bereich von 1 bis 3 für den Koeffizienten angegeben.
Laufsitz
Legt die Gesamtwirkung der Herstellungs- und Betriebsparameter auf die Verminderung der Tragkraft eines mit Schub- oder Biegespannung belasteten Stifts fest. Der Wert ist abhängig vom Stifttyp und der Art der auf die Verbindung wirkenden Belastung. Mit Blick auf die erwähnten Parameter werden in der Literatur Werte im Bereich von 1 bis 3 für den Koeffizienten angegeben.
OK | Bestätigen Sie hiermit die Auswahl, und schließen Sie das Dialogfeld. Der Wert wird in die Berechnung eingefügt. |
Abbrechen | Schließt das Dialogfeld |
