Zur erfolgreichen Ermittlung von Datum, Wirkungsgrad oder Flankendurchmesser je Kettenrad mit dem Keilriemen-Generator werden die Nennwerte D w, b w, a, h w verwendet. Die Nennbreite des Riemens b w entspricht stets dem Nenndurchmesser der Riemenscheibe D w. Der Flankendurchmesser D p wird mithilfe des Teillinienversatzes 'a' ermittelt. Der Außendurchmesser (effektiver Durchmesser) wird mithilfe der Nennhöhe h w ermittelt. Bei einem Riemen, der am effektiven (Außen-)Durchmesser der Riemenscheibe bemessen wird, hat der Teillinienversatz einen negativen Wert (a < 0) und die Nennhöhe den Wert null (h w = 0). Weitere Informationen zur Ermittlung der Riemenscheibendurchmesser finden Sie unter Berechnung der Riemenlänge.
Das Bemaßungssystem für die Riemenlänge (Datum oder Nennwert) sowie die Nennmaße b w, a, h w beziehen sich auf einen bestimmten Riementyp und werden in einer XML-Datendatei im Ordner Design Data\Design Accelerator\Tables\Vbelts definiert. Es ist nicht erforderlich, dass Sie die Werte dieser Eigenschaften ändern, es sei denn, Sie müssen wegen spezieller Herstellerdaten weitere Riemen hinzufügen.
Keilriemen
Rinnenriemenscheibe
Flache Riemenscheibe
