Verwalten von Verknüpfungen zwischen Dateien
Der Konstruktionsassistent-Manager kann Verknüpfungen zwischen Autodesk Inventor-Dateien verwalten. Sie haben vier Möglichkeiten zur Änderung der Dateibeziehungen: Umbenennen von Dateien, Überarbeiten von Dateien, Ersetzen von Dateien und Erstellen von Produktkonfigurationen.
Unter folgenden Umständen können Sie den Konstruktionsassistent-Manager nicht zum Ändern der Dateien verwenden:
- Für das aktive Projekt wurde ein eingeschränkter Arbeitsbereich festgelegt.
- Der Konstruktionsstatus der Datei lautet Freigegeben.
- Sie verfügen nicht über die ausgeliehene Datei.
- Sie versuchen, die Arbeitsgruppenkopie der Datei zu ändern.
- Die Dateiattribute sind schreibgeschützt.
Wissenswertes über Dateibeziehungen
Wenn Sie einer Autodesk Inventor-Baugruppe Komponenten oder einer Zeichnung Ansichten hinzufügen, werden dadurch Verknüpfungen zu den referenzierten Bauteil- bzw. Baugruppendateien erstellt. Jede Datei "merkt sich" die Namen der Dateien, die sie referenziert.
| | Im Beispiel enthält die Zeichnung D1 Ansichten von Baugruppe A1 und Bauteil P3; somit merkt sie sich die Verknüpfungen zu diesen Dateien. |
| | Baugruppe A1 verwendet Bauteil P3 und Unterbaugruppe A2 und merkt sich die Verknüpfungen zu diesen Dateien. |
Anmerkung: Wenn eine Baugruppe verschachtelte abgeleitete Baugruppen enthält, werden die Komponentenbauteile zusammengefasst und einmal aufgeführt.
Dateien umbenennen
Wenn Sie zum Umbenennen einer Datei den Konstruktionsassistent-Manager verwenden, werden die Verknüpfungen automatisch in allen Dateien aktualisiert, die die umbenannte Datei referenzieren.
| | Beispielsweise wurden den Komponenten von Baugruppe A1 nur vorläufige Namen zugewiesen, als sie erstellt wurden. Jetzt ist es an der Zeit, aussagekräftige Dateinamen zu vergeben. Daher wird Bauteil P2 umbenannt, wobei die Bauteilnummer als Dateiname verwendet wird. Der Konstruktionsassistent-Manager aktualisiert die Verknüpfung in der Unterbaugruppe A2, um auf den neuen Dateinamen zu verweisen. |
Nach der Fertigstellung einer Baugruppe ist es u. U. erforderlich, eine oder mehrere ihrer Komponenten zu überarbeiten. Die Originaldatei sollte nicht geändert werden. Verwenden Sie stattdessen eine Kopie der Datei, die von der Baugruppe referenziert wird.
| | In diesem Beispiel wird Bauteil P2 kopiert, und der neuen Datei wird der Dateiname P2-1 zugewiesen. Der Konstruktionsassistent-Manager aktualisiert die Verknüpfung in der Unterbaugruppe A2, um die neue Datei P2-1 zu referenzieren. Die Originaldatei wird von der Unterbaugruppe nicht mehr referenziert. |
Wenn Sie den Konstruktionsassistent-Manager zum Ersetzen von Dateien verwenden, werden automatisch alle Vorkommnisse der Bauteil- oder Baugruppendatei innerhalb der Baugruppe ersetzt. Dateien können in einer Zeichnung oder Präsentation nicht direkt ersetzt werden. Verwenden Sie die Methode zum Aktualisieren zusätzlicher Referenzdateien, um Dateien in einer Zeichnung oder Präsentation zu ersetzen. Dateien können nur durch Dateien des gleichen Dateityps ersetzt werden.
| | In diesem Beispiel wird Bauteil P2 durch Bauteil P4 ersetzt. Der Konstruktionsassistent-Manager aktualisiert die Verknüpfung in der Unterbaugruppe A2, um die neue Datei P4 zu referenzieren. Die Originaldatei wird nicht mehr von der Unterbaugruppe referenziert. |
Möglicherweise müssen Sie eine Baugruppe erstellen, die sich bis auf ein oder zwei Bauteile nicht von einer bereits vorhandenen Baugruppe unterscheidet. Mit dem Konstruktionsassistent-Manager können Sie die Baugruppe und die geänderten Bauteile kopieren.
| | Im Beispiel merkt sich die Baugruppe A1 ihre Verknüpfungen mit Bauteil P3 und der Unterbaugruppe A2. Baugruppe A2 merkt sich ihre Verknüpfungen zu den Bauteilen P1 und P2. |
| | Die Baugruppe A1 wird kopiert, um so eine zweite Baugruppe A1-1 zu erstellen. Die Unterbaugruppe A2 wird kopiert, um die Baugruppe A2-1 zu erstellen, und Bauteil P2 wird kopiert, um das Bauteil P2-1 zu erstellen. Die Bauteile P3 und P1 werden nicht kopiert und werden somit von beiden Baugruppen referenziert. |
Anmerkung: Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf Speichern klicken.
