Bei Stanzwerkzeugen für Blech handelt es sich um iFeatures mit zusätzlichen Attributen.
Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren in der Elementstruktur des Elements und der entsprechenden Geometrie mit der rechten Maustaste auf die oberste Ebene.
Geben Sie einen neuen Elementnamen ein. Um die Verwendung zu erleichtern, können Sie der iFeature-Datei (.ide) und dem iFeature ähnliche Namen geben.
Wenn Sie das Blechstanz-iFeature platzieren, wird der neue Name im Browser angezeigt. Der Name der gespeicherten Datei ändert sich nicht.
Im Dialogfeld iFeature extrahieren werden aktuelle Parameter in der Struktur Ausgewähltes Element und der Liste Größenparameter aufgeführt.
Fügen Sie der Tabelle Größenparameter alle Werte hinzu, die sich im iFeature ändern können. Wenn Sie ein iFeature platzieren, ist der Wert aller Parameter fest, die sich nicht in der Tabelle Größenparameter befinden.
Verwenden Sie in Abwicklungen von Blechbauteilen eine vereinfachte Skizze zum Anzeigen von komplexen Stanzelementen.
Definieren Sie zunächst die Größen- und Positionsparameter für das Blechstanz-iFeature. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren im Bereich Fertigung auf Skizze auswählen.
Führen Sie im Bauteil-Browser einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf den Skizzenknoten, der das iFeature definiert
oder
Klicken Sie auf eine nicht einbezogene Skizze mit einer einzelnen definierten nicht einbezogenen Mittelpunktmarkierung, die erstellt wurde, um das Stanzelement in der Abwicklung zu vereinfachen.
Wählen Sie eine Methode aus, um Skizzierpunkte zum Platzieren einer Stanzung in einem Blechbauteil auszuwählen:
Extrahieren Sie ein skizziertes Element oder eine Skizze, und speichern Sie es bzw. sie in einem Katalog. Ausgewählte Skizzen können von einem Element einbezogen oder nicht einbezogen sein.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
Wählen Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren Blechstanz-iFeature als iFeature-Typ.
Wählen Sie im Modell oder im Browser ein oder mehrere zu extrahierende skizzierte Elemente aus. Um alle Elemente eines Bauteils zu extrahieren, wählen Sie das Basiselement aus.
Diese Auswahl enthält geometrisch abhängige Elemente. Um Elemente zu löschen, verwenden Sie das Dialogfeld iFeature extrahieren.
Wählen Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren in der linken Spalte des Browsers einen oder mehrere Elementparameter zur Verwendung als Größenparameter aus. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um diese Parameter in den Bereich Größenparameter zu verschieben.
Ändern Sie gegebenenfalls Name, Wert und Grenze. Geben Sie in der Eingabeaufforderung eine beschreibende Anweisung ein, die beim Platzieren des iFeatures im Dialogfeld angezeigt wird.
Geben Sie bei Bedarf eine Stanz-ID an, und definieren Sie eine benutzerdefinierte Stanztiefe.
Falls erforderlich, geben Sie eine andere Skizze für die Darstellung des Stanzelements an, wenn das Blechbauteil als Abwicklung angezeigt wird.
Speichern Sie das Blechstanz-iFeature mit einem eindeutigen Namen im Stanz-Vorgabekatalog oder an einer anderen Katalogposition.
