Drehmoment
Wendet das allgemeine Drehmoment auf den ausgewählten Träger an.
Sie können den Knoten oder Träger als Ursprung für das allgemeine Drehmoment auswählen. Es stellt ein Moment am Knoten [Mx,My,Mz] an einer bestimmten Positionen in der Struktur dar.
Das Drehmoment wird um die Trägerachse in der angegebenen Ebene angewendet. Vorgabegemäß verläuft die Ebene, in der ein Drehmoment angewendet wird, lotrecht zu der Achse des Trägers.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Gestellanalyse Gruppe Lasten Drehmoment
UrsprungDer Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie entweder einen Knoten oder einen Träger aus, auf den Sie das Drehmoment anwenden möchten.
Richtung
Mit dem Befehl Belastungsrichtung umkehren wird die Richtung des ausgewählten Vektors umgekehrt.
GrößeGeben Sie die Größe des Drehmoments an.
Versatz
Geben Sie den Versatz des Drehmoments an.
Sie können den Wert nicht festlegen, wenn Sie einen Knoten als Ursprung wählen.
Winkel der EbeneGeben Sie die Drehung der XY-Ebene an, in der das Moment wirkt.
Winkel in EbeneDefinieren Sie den Winkel des angewendeten Drehmoments von der Z-Achse.
OKErstellen Sie das Drehmoment, und schließen Sie das Dialogfeld.
AbbrechenSchließen Sie das Dialogfeld, ohne das Drehmoment zu erstellen.
AnwendenErstellen Sie das Drehmoment, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Drehmomente erstellen möchten.
(Weitere Optionen)Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Momentvektors einzublenden.
Vektorkomponenten
Aktiviert die Vektorsteuerungen, um den Drehmomentbelastungsvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an:
Vektorkomponenten
  • M x = X-Komponente
  • M y = Y-Komponente
  • M z = Z-Komponente
Koordinatensystem
Geben Sie das Koordinatensystem an, in dem das Drehmoment wirkt.
Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn Sie den Träger als Ursprungsreferenz auswählen.
Versatz
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist.
Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 3 Inch lang ist und Sie einen relativen Abstand 0.5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 1.5 Inch.
