Um die erforderliche Lebensdauer von Verbindungen zu berücksichtigen, bestimmen Sie die Ermüdungsgrenze von Schweißverbindungen. Die Festigkeit der Verbindung kann je nach Anzahl der Zyklen in drei Bereiche aufgeteilt werden:
Der Zusammenhang zwischen der Ermüdungsfestigkeit einer Verbindung σ A oder τ A und der Anzahl der Zyklen N für eine symmetrische, wechselhafte Belastung wird in der folgenden Abbildung dargestellt:
Wenn die Schweißverbindung unter der Bedingung einer begrenzten Gebrauchsdauer im Bereich der zeitlich begrenzten Festigkeit berechnet wird, muss die zeitbegrenzte Ermüdungsgrenze σ f oder τ f bekannt sein, damit die Festigkeit der Verbindung bestimmt werden kann. Mit der empirischen Formel σ f = 10 Y N X wird diese Grenze berechnet, wenn die Ermüdungsgrenze se bekannt ist. Die Exponenten werden wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
σ' U ≈ 0.9 S U | - bei Biegewechseln |
σ' U ≈ 0.75 S U | - bei Traktion - Druck |
σ' U ≈ 0.72 S U | - bei wechselnder Torsion (Scherung) |
