So testen und prüfen Sie Verbindungen
Nach dem Erstellen eines Gelenks (durch Gelenkeinfügung oder Umwandlung von Abhängigkeiten) können Sie die Arbeitsweise des Mechanismus mit verschiedenen Methoden überprüfen. Nach dem Entfernen von redundanten Abhängigkeiten mit der Funktion Status des Mechanismus und Redundanzen können Sie die neue Lösung testen. (Die Funktion Status des Mechanismus und Redundanzen wird an anderer Stelle näher beschrieben.) Sie können den Mechanismus auch steuern, ohne eine Simulation auszuführen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Bewegen eines Mechanismus. Eine Möglichkeit ist die Option Dynamische Bauteilbewegung, die an anderem Ort beschrieben ist. Andere Möglichkeiten sind im Folgenden beschrieben.
Vereinfachte dynamische Bauteilbewegung
Sie können den Mechanismus mithilfe der Funktion Ziehen und Verschieben bewegen, die sowohl in der Baugruppenumgebung als auch in der dynamischen Simulationsumgebung verfügbar ist. Dieser Modus funktioniert wie die dynamische Bauteilbewegung, aber Sie haben weniger Kontrollmöglichkeiten. So können Sie z. B. die Dämpfung der globalen Bewegung nicht regulieren.
Anmerkung: Wenn die Bauteile, die Sie ziehen und bewegen, mit Verbindungen verbunden sind, ist ihr Verhalten an die Freiheitsgrade in den Verbindungen angepasst. Sie können jedoch auch Bauteile ziehen und verschieben, die nicht mit Verbindungen verbunden sind. Es ist wichtig, dass Sie sich genau mit dem Mechanismus vertraut machen, damit Sie wissen, welche Art der Bewegung zu sehen ist.
  1. Klicken Sie im Grafikfenster in dem zu bewegenden Bauteil auf einen Punkt.
  2. Verschieben Sie das Bauteil bei gedrückt gehaltener Maustaste.
    Es wird eine QuickInfo mit der Meldung Komponente an neue Position ziehen angezeigt.
  3. Wenn Sie das Bauteil nicht weiter verschieben möchten, lassen Sie die Maustaste los.
    Die Anzeige im Grafikfenster behält die Position bei, in der sich das Bauteil befindet, wenn Sie die Maustaste loslassen.
Kinematische Bewegung
Sie können den Mechanismus bewegen, indem Sie die Anfangsposition eines Freiheitsgrads einer Normverbindung ändern. Auf diese Weise können Sie prüfen, ob der Mechanismus einwandfrei arbeitet, und ermitteln, wo die Betriebsgrenzwerte liegen.
  1. Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Normgelenk, und wählen Sie Eigenschaften.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Freiheitsgrad für den entsprechenden Freiheitsgrad.
    Vorgabegemäß wird das Dialogfeld Anfangsbedingungen eingeblendet.
  3. Erhöhen Sie schrittweise die Position des Freiheitsgrads (Winkel für eine Drehung, Abstand für ein Prisma). Beobachten Sie dabei die Auswirkungen auf den Mechanismus im Grafikfenster.
    Die Anzeige im Grafikfenster ändert sich entsprechend der Positionsänderung.
    • Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Gesperrt nicht aktiviert ist.
    • Klicken Sie auf das Feld Position.
    • Vergrößern oder verkleinern Sie den Wert mit den Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeilen oder mit dem Mausrad.
      Wenn für den Wert Grenzen festgelegt sind und Sie die untere oder obere Grenze erreichen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
