In diesem Dialogfeld können Sie die Parameter für das Kelchnahtelement im Wellen-Generator eingeben.
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie Dropdown-Menü Elementobjekte
Entlastungskerbe hinzufügen - A
oder Entlastungskerbe hinzufügen - B
Bemaßungen
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Entlastungskerbenposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Ermöglicht die Bearbeitung der Entlastungskerbenbemaßungen.
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um die Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie einen Parameter aus. Der Parameterwert wird im Bearbeitungsfeld Größe angezeigt.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Wählen Sie diese Option, um die Position der Entlastungskerbe ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
Wählen Sie diese Option, um die Position der Entlastungskerbe ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
Wählen Sie diese Option aus, um die Entlastungskerbe in der Mitte des Elements zu platzieren. Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Entlastungskerbe an.
