Multifunktionsleiste: Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Konturrolle
Wählt eine Profilgeometrie aus
Wählt die Drehachse aus. Die Drehachsengeometrie muss in der Skizze mit der Profilgeometrie enthalten sein.
Klicken Sie hierauf, um die Materialstärke auf die anderen Seite des ausgewählten Profils zu versetzen.
Klicken Sie hierauf, um die Materialstärke gleichmäßig auf beiden Seiten des ausgewählten Profils zu versetzen.
Gibt den Wert für das Winkel-Sweeping des gerollten Abschnitts an. Als Standardwert sind 90 Grad vorgegeben. Der Winkelwert darf bei einem aus mehreren Segmenten bestehenden Profil nicht gleich 360 Grad sein. Sie können einen Rollwinkelwert von 360 Grad bei Profilen mit einer einzelnen, geraden Linie verwenden.
Klicken Sie bei Aktivierung hierauf, um ein Sweeping der Konturrolle entgegengesetzt der Richtung in der Vorschau durchzuführen.
Klicken Sie hierauf, um ein Sweeping der Konturrolle gleichmäßig im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn vom ausgewählten Profil aus durchzuführen.
Bestimmt die Methode zum Abrollen des Konturrollenelements. Bei allen Methoden wird eine abgewickelte Länge abgeleitet, indem der Rollwinkel mit dem neutralen Radius multipliziert wird. Sie unterscheiden sich durch die bereitgestellte Art von Eingabe:
Eine parallel zur Drehachse angeordnete Achse verläuft durch den ermittelten Schwerpunkt und ermöglicht Eingaben zum Definieren einer neutralen zylindrischen Fläche. Vorgabemethode
Gibt eine skizzierte Linie an, die die Fläche der neutralen zylindrischen Fläche definiert.
Gibt den Wert an, der die abgewickelte Länge des abgewickelten, gerollten Segments bestimmt
Legt für den neutralen Radius einen Wert parametrisch fest (wenn Profile mit mehreren Segmenten berücksichtigt werden)
Methode für lineare Profile mit einem einzelnen Segment
Gibt eine Abwicklungsregel an, die von der in der aktiven Blechregel angegebenen Abwicklungsregel abweicht. Die Auswahl stammt aus einer Dropdown-Liste.
Zeigt den Wert des neutralen Radius an, der beim Ableiten einer abgewickelten Länge mithilfe eines Rollwinkels verwendet wird.
Informationsanzeige. Zeigt die Länge des abgerollten Konturrollenelements an.
Gibt den Wert für den Biegeradius an. Der Vorgabewert ist der Systemparameter Biegeradius. Deaktiviert, wenn ein einzelnes, lineares Profil ausgewählt wurde.
