Erstellen Sie Kühlkanäle mit zylindrischer Senkung, Rohrgewinde oder Überbohrung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Kühlkanal.
Erstellt einen Kühlkanal auf einer Fläche mit zwei linearen Kanten als Referenz.
FlächeWählen Sie eine ebene Fläche aus, auf der der Kühlkanal platziert werden soll.
Lineare Kante 1Wählen Sie die erste lineare Kante, die als Referenz zur Bemaßung der Platzierung des Kühlkanals dient.
Lineare Kante 2Wählen Sie die zweite lineare Kante, die als Referenz zur Bemaßung der Platzierung des Kühlkanals dient.
Seite umkehrenÄndern Sie die Referenzkante zur entgegengesetzten Seite.
Erfordert eine Kühlkanalskizze. Sie können auch eine Fläche als Startebene des Kühlkanals auswählen.
Referenzierte LinieWählen Sie die Skizzenlinie eines Kühlkanals.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Auswahlschaltfläche Startebene anzuzeigen.
StartebeneWählen Sie eine Fläche als Startebene für den Kühlkanal.
Erfordert einen vorhandenen Kühlkanal.
Auf PunktWählen Sie den Punkt am Kühlkanal, den der neue Kanal schneiden soll.
Bemaßungen werden im Dialogfeld Ändern gemäß des ausgewählten Kühlkanaltyps angegeben. Klicken Sie, um das Dialogfeld zu öffnen. Legen Sie die Bemaßungen im Dialogfeld fest.
Zylindrische SenkungEin Durchmesser und eine Tiefe einer zylindrischen Senkung sind am Anfang des Kühlkanals angegeben.
RohrgewindeEin Rohrgewinde ist am Anfang des Kühlkanals angegeben.
ÜberbohrungDer Kühlkanal besitzt eine Überbohrung am Ausführungsende.
Entgegengesetztes RohrgewindeEin Rohrgewinde ist am Ausführungsende des Kühlkanals angegeben.
Entgegengesetzte zylindrische SenkungDurchmesser und Tiefe einer zylindrischen Senkung sind am Ausführungsende des Kühlkanals angegeben.
Definiert als Bohrungsspitze einen flachen oder winkligen Punkt.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zur Auswahl von abgewinkelten Punkten:
Die positive Richtung des Winkels wird von der Achse des Kühlkanals aus gegen den Uhrzeigersinn lotrecht zu der ebenen Fläche gemessen.
Wählen Sie einen der folgenden Ausführungstypen:
Abstand: Zur Angabe der Länge des Kühlkanals wird ein positiver Wert verwendet.
Klicken Sie im Grafikfenster auf den Pfeil, um den Wert der Länge auszuwählen.
Bis: Schließt einen Kühlkanal auf der angegebenen ebenen Oberfläche oder Fläche ab.
Durch alle: Erweitert einen Kühlkanal von der Startfläche bis zur Endfläche im Formaufbau.
Geben Sie mithilfe der folgenden Schaltflächen weitere Informationen für den Ausführungstyp des Kühlkanals an:
Zur NächstenSchließt den Kühlkanal auf der nächsten Oberfläche oder Fläche ab. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Ausführungsoption Zu verwenden.
Zur VorherigenSchließt den Kühlkanal auf der vorherigen Oberfläche oder Fläche ab. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Ausführungsoption Zu verwenden.
