Registerkarte Speichern - Referenz (Anwendungsoptionen)
Gibt an, ob Änderungen in Multi-User-Modi ein Auschecken und Speichern erzwingen. Die Datei wird beim Schließen und beim Speichern einer anderen referenzierenden Datei gespeichert.
Zugriff
Datei Optionen Registerkarte Speichern
Wenn Sie eine Datei mit nicht gespeicherten Änderungen schließen, werden Sie vorgabemäßig gefragt, ob Sie die Änderungen vor dem Schließen speichern möchten. Klicken Sie auf die Einträge in den Spalten Aufforderung zum Speichern und Vorgabebedingungen, um das Speicherverhalten für jeden Typ des Speicherstatus anzugeben. Verwenden Sie das Kontrollkästchen Dateien in Bibliotheksordnern speichern, um den Vorgabezustand für das Speichern von Dateien in Inhaltscenter-Bibliotheksordnern zu steuern. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Dateien in Bibliothekspfaden nicht im Dialogfeld Speichern angezeigt und nicht gespeichert.
Speicherstatus-EingabeaufforderungenFordert Sie beim Schließen einer Datei zum Speichern auf, wobei Folgendes gilt:
MigrationDie aktive oder abhängige Datei wurde in einer früheren Version von Inventor erstellt.
Anmerkung: Nach der Migration kann eine ältere Version der Anwendung die migrierten Daten nicht mehr lesen. Die Migration einer Datei erfolgt beim Speichern der Datei. Wenn Sie die Datei nicht speichern, wird sie auch nicht migriert.
BenutzeränderungenEs wurden Änderungen wie die Erstellung und Aktualisierung von Objekten vorgenommen.
API-ÄnderungenÄnderungen wurden über die API vorgenommen.
Anmerkung: Einige Vorgänge, die Sie in Inventor durchführen, können zu Änderungen an der API führen, z. B. wenn Sie Änderungen an einem Zusatzmodul vornehmen. Beispielsweise Inhaltscenter-Arbeitsabläufe oder Änderungen durch das Zusatzmodul wie das Platzieren von Elementen aus dem Inhaltscenter).
Aktualisierungen des ModellzustandsEin Modellzustand wurde aktualisiert.
Manuell aktualisierenDer Befehl Aktualisieren wurde aufgerufen.
Ändern der DateiauflösungReferenzen wurden beim Öffnen einer Datei manuell aufgelöst.
Masseeigenschafts-UpdatePhysikalische Eigenschaften wurden aktualisiert.
Implizites UpdateEine Bearbeitung einer Datei hat kaskadierende Auswirkungen auf verknüpfte Dateien. Das automatische Update oder die Berechnung in verknüpften Dateien ist ein implizites Update. Wenn beispielsweise ein Bauteil bearbeitet wird, werden alle Basisbaugruppen beim Öffnen aktualisiert.
Timer für Speichererinnerung
Aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Benachrichtigung zur Speichererinnerung. Bei aktivierter Speichererinnerung wird der Timer beim Öffnen von Autodesk Inventor gestartet. Nach dem Anpassen der Timer-Einstellungen wird dieser automatisch zurückgesetzt.
Legen Sie für Zeitintervall einen Wert zwischen 1 Minute und 9999 Minuten fest. Das Standardintervall beträgt 30 Minuten. Die Benachrichtigungsmeldung für die Speichererinnerung wird nach Ablauf des angegebenen Zeitraums nur angezeigt, wenn die Datei gespeichert werden muss.
In der Meldung für die Speichererinnerung können Sie Folgendes durchführen:
Anmerkung: Auf der Registerkarte Meldungen können Sie die Timer-Funktion für die automatische Speichererinnerung deaktivieren.
