Sie können Skizzen in Zeichnungen erstellen und bearbeiten, Modellskizzen in einer Zeichnung abrufen und Symbole in einer Skizze erstellen.
Neue Funktionen: 2024.1, 2026.1
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren
Gruppe Skizze
Skizze erstellen
Klicken Sie in das Grafikfenster, um die Skizze auf dem Blatt zu platzieren, oder wählen Sie eine Zeichnungsansicht aus, um die Skizze mit der Ansicht zu verknüpfen.
Verwenden Sie die Werkzeuge auf der Registerkarte Skizze, um die Skizziergeometrie zu erstellen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Skizze beenden.
Um einer vorhandenen Skizze eine Skizziergeometrie hinzuzufügen, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, und wählen Sie Bearbeiten.
Sie können eine Skizziergeometrie zu einer vorhandenen Skizze und Ansicht hinzufügen oder die Linienattribute ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Skizze im Browser und wählen anschließend Bearbeiten.
Wählen Sie die Skizziergeometrie im Grafikfenster aus.
Ändern Sie mithilfe der Skizzeneigenschaften Farbe, Linientyp oder Linienstärke der ausgewählten Skizziergeometrie.
Um Überschreibungen der Skizzenformatierung zu unterdrücken und die Skizze mit den Vorgabeattributen anzuzeigen, aktivieren Sie Format anzeigen
auf der Registerkarte Skizze in der Gruppe Format.
Sie können ein oder mehrere Skizzierelemente in einer Zeichnungsskizze ausblenden, ohne die gesamte Skizze durch das Attribut Nur Skizze unsichtbar zu machen.
Wählen Sie die Elemente aus, die Sie ausblenden möchten.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze
Gruppe Format
Nur Skizze, um das Attribut zu aktivieren.
Geometrie, bei der das Attribut Nur Skizze festgelegt ist, wird ausgeblendet und ist in der Zeichnung nicht mehr sichtbar, wenn Sie den Skizziermodus beenden.
So können Sie die Sichtbarkeit der ausgeblendeten Skizzierelemente wiederherstellen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Skizze im Browser und wählen anschließend Bearbeiten. Die ausgeblendeten Elemente werden in der Skizze wieder als sichtbar angezeigt.
Wählen Sie die Skizziergeometrie, die Sie wieder einblenden möchten.
Gruppe Format
Nur Skizze, um das Attribut zu deaktivieren.
Sie können nicht einbezogene und einbezogene Skizzen aus einem Modell in einer Zeichnungsansicht des Modells anzeigen. Eine Modellskizze kann nicht in der Zeichnung bearbeitet werden.
Es können nur Skizzen angezeigt werden, die parallel zur Ansicht sind. Eine Zeichnungsansicht kann keine Skizzen anzeigen, die in Baugruppenelementen einbezogen sind.
Für die Ansicht eines Blechbauteils können nur die Modellskizzen eines der Modelle (gefaltetes Modell oder Abwicklung) wiederhergestellt werden.
Platzieren Sie eine Zeichnungsansicht des Modells, die mindestens eine Skizze aufweist.
Klicken Sie in den Browser, um die Ansicht zu erweitern und die Bauteile oder Komponenten in der Ansicht einzublenden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bauteil, die Baugruppe oder eine beliebige Komponente, die eine Skizze enthält. Wählen Sie dann Modellskizzen abrufen.
Um projizierte und abgeleitete Skizziergeometrie einzuschließen, klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Skizzenknoten und wählen Referenz anzeigen.
(Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die wiederhergestellte Skizze zu ändern:
