Zugfedern
Eine Zugfeder ist eine zylindrische Schraubenfeder, bei der die Windungen normalerweise aneinander liegen. Die Windungen können die äußeren, in Richtung der Federachse entgegengesetzt wirkenden Kräfte tragen.
Bemaßungen
d
Drahtdurchmesser [mm, in]
D
Mittlerer Durchmesser der Feder [mm, in]
D 1
Außendurchmesser der Feder [mm, in]
D 2
Innendurchmesser der Feder[mm, in]
H
Arbeitshub [mm, in]
t
Steigung der aktiven Windungen bei unbelasteter Feder [mm, in]
o
Ösenhöhe [mm, in]
s x
Federweg [mm, in]
L x
Federlänge [mm, in]
F x
Arbeitskraft, entwickelt durch die Feder [N, lb]
W 8
Verformungsenergie [J, ft lb]
x
Index, der den Zustand der Feder angibt
Wicklung
  1. Rechts (üblich)
  2. Links (muss in Worten angegeben sein)
Status
  1. Frei: Die Feder wird nicht belastet (Index 0)
  2. Vorbelastet: Auf die Feder wird die kleinste Arbeitsbelastung angewendet (Index 1)
  3. Voll belastet: Auf die Feder wird die maximale Arbeitsbelastung angewendet (Index 8)
  4. Grenzwert: Die Feder wird bis zur Berührung der Wicklungen verformt (Index 9)
