Bei der Menge handelt es sich um eine berechnete Eigenschaft, die die Menge einer Komponente in einer Baugruppe beschreibt.
Die Eigenschaft Menge wird durch drei Eigenschaften definiert:
Sie können den berechneten Mengenwert durch Eingabe eines Werts für die statische Menge überschreiben. Ein überschriebener Wert wird dunkelblau angezeigt.
Die Objektmenge steht für die Anzahl von Exemplaren in einer Komponente. Die Objektmenge ist eine schreibgeschützte Eigenschaft.
Die Einheitenmenge steht für den Wert, den jedes einzelne Komponentenexemplar zur Gesamtmenge beiträgt. Komponenten, die durch die Anzahl der Exemplare der Komponente gemessen werden, weisen die Einheitenmenge Jede auf. Einige Komponenten werden basierend auf ihren physischen Eigenschaften quantifiziert. Für diese physischen Eigenschaften, z. B. Drähte, Fett, zugeschnittener Stahl oder Rohre und Leitungen, wird eine Einheitenmenge aus einem Parameter abgeleitet.
Die Einheitenmenge besteht aus zwei Eigenschaften: Basismenge und Basiseinheit. Basismenge ist der Parameter, der den Rohwert für die Einheitenmenge angibt. Die Basisanzahl einer Komponente wird vorgabegemäß in Stückzahlen angegeben. Basiseinheit ist die Einheit, in der die Einheitenmenge ausgedrückt wird.
Die Gesamtmenge ergibt sich aus der Einheitenmenge multipliziert mit der Objektmenge.
Jedes Exemplar einer Komponente mit der Stücklistenstruktur Normal, Unteilbar oder Gekauft erhöht die Objektmenge um 1. Referenzkomponenten und von Komponenten des Typs Referenz, Unteilbar oder Gekauft abgeleitete Komponenten werden der Objektmenge nicht zugerechnet.
