Zusammengehörige Bauteile in Baugruppen müssen häufig ihre Größe ändern, um an Konstruktionsänderungen angepasst zu werden. Erstellen Sie ein Bauteil im Kontext einer Baugruppe, und projizieren Sie Kanten, Konturen, Flächen oder Skizziergeometrie eines Bauteils in die Skizze des aktuellen Bauteils. Die bauteilübergreifende Skizziergeometrie kann zur Einschränkung anderer Skizziergeometrie oder zur Erstellung eines Elements verwendet werden. Die bauteilübergreifende Skizziergeometrie ist adaptiv und wird automatisch aktualisiert, wenn das übergeordnete Bauteil geändert wird.
Eine Baugruppe kann z. B. ein Bauteil mit einem Rohr beinhalten, das genau über die Welle eines anderen Bauteils passt. Sie können das Wellenende auf die Skizze projizieren, um den Innendurchmesser des Rohrs darzustellen. Sie extrudieren das Profil, um die Extrusion des Rohrs zu erstellen. Das Rohr verhält sich adaptiv zur Welle und wird bei Änderungen des Wellendurchmessers automatisch aktualisiert.
Größe und Position der bauteilübergreifenden Skizze basieren auf dem übergeordneten Bauteil. Eine bauteilübergreifende Skizze kann wie jede andere Skizziergeometrie zum Erstellen eines Elements in dem neuen Bauteil verwendet werden.
Bauteilübergreifende Geometrie wird im Modell-Browser durch ein Referenzskizzensymbol gekennzeichnet, das den Abhängigkeitstyp darstellt:
Kante
Fläche (äußere und innere Begrenzungen der Fläche werden projiziert)
Kontur
Skizziergeometrie
DWG-GeometrieDie Geometrie, die Skizze und das Bauteil sind adaptiv
Mit den Optionen der Projektion von Geometrie verschiedener Bauteile können Sie die Assoziativität projizierter Geometrie steuern. Wählen Sie Datei
Optionen
Registerkarte Baugruppe. Aktivieren Sie unter Elemente in der Baugruppe die Kontrollkästchen für die bauteilübergreifende Projektion, um die Assoziativität bei der Projektion der Geometrie zu aktivieren.
So lösen Sie die Verknüpfung zwischen einem mit einer bauteilübergreifenden Skizze erstellten Bauteil und dessen übergeordnetem Bauteil
Optional:
Die Bauteile sind jetzt unabhängig voneinander.
Sie können die Adaptivität der projizierten Geometrie, der Skizze oder des Bauteils steuern. Zur Steuerung der Adaptivität verwenden Sie das Kontextmenü.
