Format der Konfigurationsdatei für den Kabel- und Kabelbaumbibliothekimport
Die Konfigurationsdatei legt das Importformat der Bibliotheksdaten in einer Datendatei fest. Die Datendatei verwendet als Spaltentrenner ein für das Gebietsschema übliches Trennzeichen, häufig ein Komma. Beim Export verschiedener Kabelbaumobjekte gibt die Konfigurationsdatei an, welche Daten exportiert werden.
Erforderliches Format
Die Konfigurationsdatei hat folgendes Format: Jedes Objekt in der Liste bezieht sich auf eine Zeile in der Datei:
Object
Der in der Eingabedatei enthaltene Objekttyp. Bei Bibliotheksdrähten ist das Objekt libwires. Bei Bibliothekskabeln ist das Objekt libcables. Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtet.
LOGFILE
Pfad und Name der Ausgabeprotokolldatei. Beispiel: C:\WireLibrary\libwires.log. Ist kein Pfad angegeben, wird die Protokolldatei in demselben Verzeichnis wie der Datensatz (.csv) erstellt.
HEADER1 (Eigenschaftsname)
Gibt die Namen der eingegebenen Parameter an.
  • Zum Importieren von Bibliotheksdrähten ist die Angabe eines Drahtnamens, einer Anzeigedarstellung und eines Außendurchmessers erforderlich. Neben diesen erforderlichen Eigenschaften können zusätzliche Eigenschaften angegeben werden.
  • Für Kabel müssen Kabelname, Außendurchmesser (falls leer, wird die Option Größe aus Drähten berechnen), Drahtname (der in der aktuellen Bibliothek verzeichnet ist) sowie Leiter-ID vorhanden sein. Neben diesen erforderlichen Eigenschaften können zusätzliche Eigenschaften angegeben werden.
    Zum Exportieren von Bibliotheksdrähten und -kabeln sind keine bestimmten Eigenschaften erforderlich.
HEADER2 (Datentyp)
Legt den Datentyp fest, der mit dem Eigenschaftsnamen in derselben Spalte verknüpft ist. Dies ist die vierte Zeile.
HEADER3 (Einheit)
Legt die Maßeinheit fest, die mit dem Datentyp in derselben Spalte verknüpft ist. Dies ist die fünfte Zeile.
Einheiten der Konfigurationsdatei
Einheiten müssen auf den Datentyp abgestimmt sein, der für den angegebenen Eigenschaftsnamen festgelegt wurde. Sind die Einheiten nicht korrekt, wird die Eigenschaft dem Bibliotheksobjekt nicht hinzugefügt, und in der Importprotokolldatei wird eine Fehlermeldung aufgeführt. Wenn beispielsweise Zoll als Einheit für eine Eigenschaft vom Typ Text festgelegt wurde, wird die Eigenschaft ignoriert und eine Warnmeldung ausgegeben.
Der Typ muss darüber hinaus zu dem aufgelisteten Datentyp für eine vordefinierte Eigenschaft passen. Liegt ein falscher Typ vor, wird die Eigenschaft ignoriert und eine Warnmeldung ausgegeben.
Beispielkonfigurationsdatei (.cfg)
Beispieldrahtkonfigurationsdatei:
libwires
C:\libwires.log
Drahtname,Darstellung,Außendurchmesser,Kategorie,Bauteilnummer,Stärke
Text,Text,Länge,Text,Text,Text
ohne,ohne,Zoll,ohne,ohne,ohne
Beispielkabelkonfigurationsdatei:
libcables
C:\libcables.log
Kabelname,Name,Kategorie,Bauteilnummer,Außendurchmesser,Leiter-ID, Drahtname
Text,Text,Text,Länge,Text,Text
ohne,ohne,ohne,Zoll,ohne,ohne
Beispielspleißkonfigurationsdatei:
libsplices
C:\libsplice.log
Bibliotheksname,Kategorie,Bauteilnummer,Eingebettete Länge, Eigene
Beispieldichtungskonfigurationsdatei:
libseals
C:\libvirtualparts-seals.log
Name,Kategorie,Bauteilnummer,Min. Außendurchmesser, Max. Außendurchmesser, Durchmessertyp
Text, Text, Text, Länge, Länge,Text
ohne, ohne, ohne, Zoll, Zoll, ohne
Beispielanschlusspunktkonfigurationsdatei:
libterminals
C:\libvirtualparts-terminals.log
Name,Kategorie,Bauteilnumemr,Min. Stärke, Max. Stärke, Stärkentyp
Text, Text, Text, Text, Text, Text
ohne, ohne, ohne, ohne, ohne, ohne
Beispielsteckerkonfigurationsdatei:
libplugs
C:\libvirtualparts-plugs.log
Text, Text, Text
ohne, ohne, ohne
Beispielbeschriftungskonfigurationsdatei:
liblabels
C:\libvirtualparts-labels.log
Name,Kategorie,Bauteilnummer,Höhe, Breite
Beispielkabelbündelkonfigurationsdatei:
liblooms
C:\libvirtualparts-looms.log
Name, Kategorie, Bauteilnummer, Darstellung, Hülle, Min. Durchmesser, Max. Durchmesser, Durchmessertyp
Text, Text, Text, Text, Länge, Länge, Länge, Text
ohne, ohne, ohne, ohne, Zoll, Zoll, Zoll, ohne
Beispielkonfigurationsdatei für (benutzerdefinierte) virtuelle Bauteile:
libvirtualpart
C:\libvirtualparts-virtualparts.log
Text, Text, Text
ohne, ohne, ohne
Beispiel für eine Flachbandkabel-Konfigurationsdatei:
libribboncables
C:\librawribboncables.log
Name, Kategorie, Bauteilnummer, Darstellung Leiter Eins, Darstellung Bandkörper, Anzahl Leiter, Abstand, Höhe, Breite, Stärke, Seele
Text,Text,Text, Text,Text,Text,Länge, Länge,Länge,Text,Länge
ohne,ohne,ohne,ohne,ohne,ohne,Zoll,Zoll,Zoll,ohne,Zoll
