Filtereinstellungen - Referenz
Definieren Sie Teilelistenfilter, und wenden Sie diese an.
Teilelistenfilter können für eine Teileliste in der Zeichnung oder im Teilelistenstil definiert werden.
Anmerkung: Bauteillistenfilter wirken sich nicht auf die Daten in Bauteillisten aus. Zeilen werden aus Teilelisten gemäß den Filterbedingungen entfernt. Werte wie Bauteilmengen werden jedoch nicht geändert.
Filter | Aktiviert/deaktiviert das Filtern von Teilelisten. Wählen Sie das Kontrollkästchen Filter aus, um das Bearbeiten von Teilelistenfiltern zu aktivieren. |
Filterobjekt definieren | |
| | Filter wählen | Wählt einen Filtertyp aus der Liste aus. Es werden Optionen zum ausgewählten Filtertyp angezeigt, und Sie können die Filtereigenschaften definieren. |
| | | Fügt den Filter der Liste verfügbarer Filter hinzu. |
| | | Hebt die Auswahl des im Feld Filterobjekt definieren markierten Filters auf. |
| | Filter Baugruppen-Ansichtsdarstellung | Nutzt die Bauteilsichtbarkeit gemäß einer Konstruktionsansichtsdarstellung, um Zeilen aus der Teileliste zu filtern. (Nicht im Teilelistenstil verfügbar.) Ansichtsdarstellungen von: Wählen Sie in der Liste eine Konstruktionsansichtsdarstellung aus, um den Filter zu definieren. Menge anpassen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur in der Konstruktionsansicht sichtbare Bauteile in den Spalten ITEM und QTY berechnet. |
| | Filter Nur Objekte mit Positionsnummer | Schließt Komponenten ohne Positionsnummer aus. |
| | Filter Positionsnummernbereich | Schließt Elemente aus, deren Nummern nicht dem definierten Bereich oder der Anordnung entsprechen. Bereich: Definiert einen Bereich oder die zu berücksichtigenden Positionsnummern. Fügen Sie einzelne, durch Komma getrennte Nummern oder zwei durch einen Bindestrich verbundene Nummern ein (z. B. 1-19). Die Liste kann unsortiert sein. Einzelne Buchstaben oder alphabetische Bereiche werden ebenfalls evaluiert. |
| | Filter Gekaufte Objekte | Zeigt entweder nur gekaufte Objekte an oder schließt diese aus der Teileliste aus. Nur gekaufte Objekte: Wählen Sie diese Option aus, um nur gekaufte Objekte in die Teileliste aufzunehmen. Keine gekauften Objekte: Wählen Sie diese Option aus, um alle gekauften Objekte aus der Teileliste auszuschließen. |
| | Filter Norminhalt | Zeigt entweder nur Normkomponenten in der Teileliste an oder schließt alle Normkomponenten aus der Liste aus. Nur Norminhalt: Wählen Sie diese Option aus, um nur Norminhalte zu berücksichtigen. Kein Norminhalt: Wählen Sie diese Option aus, um alle Normkomponenten auszuschließen. |
Liste Filter | |
| | Listet alle für die Teileliste definierten Filter auf. Wählen Sie diese Option aus, um den Filter zu aktivieren. Heben Sie die Auswahl auf, um den Filter zu deaktivieren. |
| | Wenn Sie einen Filter bearbeiten oder löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter, und wählen Sie: |
| | Bearbeiten | Bearbeitet den ausgewählten Filter. Bearbeiten Sie die Filtereigenschaften, und wählen Sie dann Filter hinzufügen, um die Änderungen anzuwenden. |
| | Löschen | Löscht den Filter. |
