So füllen und berechnen Sie Schraubenverbindungen
Ausfüllen von Schraubenverbindungen
- Wählen Sie die Platzierung der Schraubenverbindung aus, um die rechte Seite des Dialogfelds zu aktivieren.
- Wählen Sie die Option zum Hinzufügen von Schrauben auf der rechten Seite des Dialogfelds aus, um eine Verbindung zum Inhaltscenter herzustellen und die Schrauben anzuzeigen. Diese Auswahl füllt die Schraubenverbindung aus.
- Geben Sie die Norm und die Kategorie der Schraube an, um die Auswahl zu begrenzen.
So ändern Sie die Schrauben in der entworfenen Schraubenverbindung
- Wählen Sie die Schraube
aus.
- Wenn Sie die Auswahl an Schrauben in der ausgewählten Kategorie vergrößern möchten, wählen Sie
, um das Dialogfeld Tabelle zu öffnen.
- Wählen Sie zum Ändern der Schraubenlänge die Schraube aus, und halten Sie beim Öffnen des Dialogfelds die ALT-Taste gedrückt, um das Dialogfeld Länge/Bohrung ändern aufzurufen. Diese Option ist nur für Schrauben verfügbar.
Wichtig: Der Schraubenverbindungs-Generator kennt die Bedingung bzw. den Grund für die Auswahl einer Schraube nicht. Im Dialogfeld Tabelle können Sie z. B. eine Schraube auswählen, weil sie aus einem bestimmten Material besteht. Wenn Sie den Durchmesserwert ändern, wählt der Generator automatisch eine Schraube aus, die diesem neuen Kriterium entspricht. Die zuvor im Dialogfeld Tabelle vorgenommene Änderung wird dabei jedoch nicht berücksichtigt. Sie müssen das Dialogfeld Tabelle erneut aufrufen, um eine Schraube aus einem bestimmten Material auszuwählen.
Anmerkung: Das Dialogfeld Tabelle ist nicht für Bohrungen verfügbar.
Schraubenverbindung berechnen
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
- Konstruieren Sie auf der Registerkarte Konstruktion Ihre Schraubenverbindung.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung.
- Wählen Sie den Typ der Festigkeitsberechnung aus der Dropdown-Liste aus.
- Geben Sie die Berechnungswerte ein. Ändern Sie die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern.
Durchführen der Ermüdungsberechnung
- Wählen Sie die Registerkarte Ermüdungsberechnung
aus, um eine Ermüdungsberechnung durchzuführen.
- Wählen Sie den Befehl Aktiviert/deaktiviert die Ermüdungsberechnung oben rechts auf der Registerkarte Berechnung aus, um die Registerkarte Ermüdungsberechnung zu aktivieren.
- Wählen Sie Berechnen.
- Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (die Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
- Klicken Sie auf OK, wenn die Berechnung Übereinstimmung mit der Konstruktion ergibt.
Schraubenverbindung - Lernprogramm
Befehle im Werkzeugkasten
