Koeffizienten (Dialogfeld) (ANSI)
Die Optionen in diesem Fenster sind abhängig von der im Abschnitt Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung getroffenen Auswahl. Sie müssen die Option Alte ANSI-Normen ausgewählt haben.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
OK | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen. |
Abbrechen | Schließt das Dialogfeld |
Benutzerkoeffizienten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben. |
Allgemeine Koeffizienten |
Überlastungskoeffizient K o | Der Überlastungskoeffizient soll eine vorübergehende Überschreitung der zulässigen Nennbelastung Wt berücksichtigen. Er kann durch Erfahrung mit der entsprechenden Anwendung ermittelt werden. Andernfalls ist K o = 1 zu verwenden. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Überlastungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen. |
Dynamikkoeffizient K v | Der Dynamikkoeffizient berücksichtigt Krafterhöhungen infolge innerer dynamischer Einwirkungen. |
Lagerungskoeffizient K m | Der Lagerungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Montagegenauigkeit, des Spiels, der Durchbiegung, der Übertragungsgenauigkeit usw. |
Kontaktkoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Kontaktkoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Gebrauchsdauerkoeffizient C li | Der Gebrauchsdauerkoeffizient berücksichtigt die höhere Tragfähigkeit für eine begrenzte Anzahl von Lastspielen. |
Zuverlässigkeitskoeffizient C r | Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler. |
Geometriekoeffizient I | Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt. |
Biegekoeffizienten |
Geben Sie Werte für die Biegekoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen. |
Belastungskoeffizient C l | Belastungskoeffizient C l = 1.0 für Biegebelastungen. |
Gradientkoeffizient C g | Der Gradientkoeffizient berücksichtigt die Inhomogenität der Materialeigenschaften. Er hängt von der Zahngröße ab. |
Oberflächenkoeffizient C s | Der Oberflächenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Oberflachenbeschaffenheit. |
Zuverlässigkeitskoeffizient k r | Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler. |
Temperaturkoeffizient k t | Der Temperaturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Temperatur auf den Ölfilm und die Materialeigenschaften. |
Beanspruchungskoeffizient k ms | Der Beanspruchungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne. |
Geometriekoeffizient J | Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt. |
